Thermwood 推出全新CLA大幅面层压增材工艺,显著降低近净形零件生产成本
19:59
2023年8月10日,南极熊获悉,Thermwood推出了一种新的增材方法——“切割层压增材/Cut Layer Additive”(简称 CLA),该方法使用价格较低的增材机器以低成本生产大型、近净形零件。与大幅面增材打印技术(如Thermwood 的 LSAM)不同,这种新工艺使用各种无法通过挤压打印的材料来制造大型零件。
切割层压增材部件与大型增材打印部件类似,因为它们本质上是分层制成的中空结构。然而,这些层不是打印出来的,而是从厚纸上切下来的。换句话说,它是增材制造技术 LOM(分层实体制造)系列的一个新子类别,是最早出现的增材工艺之一,但如今仅限于极少数公司和技术(如 Fabrisonic 的 UAM)。LOM技术的其他实验(使用 Mcor 的纸张和 EnvisionTEC (SLCOM) 的复合编织薄纱)都失败了。关于LOM技术的基本原理,南极熊此前也有过相关的介绍:揭秘分层实体制造技术——一种小众的3D打印技术-南极熊3D打印网 - 平台 (nanjixiong.com)
然而,这个过程可能非常适合大型零件。为了使其起作用,每个层都被分成两个或更多的段,然后可以相对高效地嵌套在任何可以加工的材料的板材上。一旦切割完成,层段将使用加工到段末的精密拼图接头重新连接。层间的销定位孔确保对齐,使装配准确且容易。
层段的高效嵌套是降低切割层增材部件成本的关键
总体而言,切割和组装过程(最多)花费与增材打印同一零件所需的时间和劳动力相同的时间和劳动力。使用某些材料,它可以更快,有时快得多,而且材料成本可以显著降低。
这个过程的一个有趣用途是用多孔材料制造零件,将其加工成最终尺寸和形状,然后添加渗透性热固性树脂(例如环氧树脂),该树脂会渗透并硬化,从而产生大型热固性复合材料零件。Thermwood 使用这种工艺生产了12英尺长的航空航天工具,材料成本仅为 2,000 美元,比增材打印同一零件所需的时间还要短。
CLA技术还可以用金属制造零件,只要金属可以进行数控铣削即可。为了证明这一点,Thermwood 使用铝制作了一个大型航空航天装饰夹具。它的墙壁只有一英寸多一点厚,这意味着它使用的材料比任何其他制造方法都要少。
使用约2000美元的材料制成的航空叠层工具,所需时间比同一零件的增材打印时间还要短
虽然想法很简单,但到目前为止,实现它几乎是不可能的。创建嵌套 CNC 程序来加工数百个单独的层段,每个层段都有多种加工要求,并且必须全部精确地啮合在一起,这是一项艰巨的编程任务。而这一切,只是为了制作一个零件。编程成本将超过任何可能节省的成本。
CLA 让您无需编程就可以运作。这是因为Thermwood 的新系统不需要编程,至少在通常意义上是这样。大约十年前,Thermwood开发了一种机器控制器,无需程序即可自行完成任务。如今,这种能力被称为“机器智能”。具体来讲,Thermwood不需要CNC 程序,只需告诉它你想要什么,向它展示形状,它就会实现想要的部件。
CLA 只需要基本形状的 CAD 文件。您可以通过向其发送所需零件的 CAD 文件(不是详细文件,而只是基本形状),它会假设这就是您想要的形状。然后你告诉它你想要如何制作。比如你想要使用的材料,你想要的墙壁有多厚,你想要在哪里分割层以进行嵌套,你想要多少装饰材料,诸如此类的事情。
这很简单,可以使用触摸屏在机器上完成。或者可以在办公室完成并发送到机器上进行处理。然后,机器会自动创建增材部件和制造它所需的层段,将它们嵌套在您的材料上,并创建一个内部多工具程序将其全部切割出来。整个过程相当简单,只需要传统方式编程所需时间和精力的一小部分。然后,机器将其切掉。
使用CLA制成的铝制航空航天装饰夹具。虽然它看起来很坚固,但表面都只有一英寸多一点厚,这意味着它使用的材料比任何其他制造方法都要少。
逐步指导
智能机器在整个加工过程中为操作员提供逐步指导。它还知道如何在不移动的情况下切割长的薄层片段,即使它们是由无法真空固定的多孔材料制成的。
机器打印每个层段的信息,例如它所在的层以及它如何连接到其他段。这极大地简化了分类和组装。它还会在每个层段上打印二维码,以防您需要重新切割该特定部分。
精密接头、各层之间的销钉对准以及打印信息使组装变得异常快速和简单。将层连接在一起的方法有多种,包括粘合、螺钉、螺栓和铆钉,所有这些都由机器在加工层段时添加的功能支持。据悉,在开发Cut Layer Additive时制造的第一个环氧复合零件仅使用不到400美元的材料。
近10年的机器智能技术积累
Thermwood 于 2014 年售出了第一台使用机器智能的机器,因此该技术已经研究了近十年。该公司生产切割层式机器已有近五十年的历史,其中数千人在世界各地的工厂中可靠地工作。
Cut Layer Additive 将这两种经过验证的技术结合成令人兴奋的新产品。这样一个简单的想法,如果配合尖端技术,可能会对很多领域产生深远的影响。
上一篇:捷克Brain4Industry 创新中心引入华曙高科金属和Flight增材制造系统
下一篇:韩国成功开发了针对增强现实 (AR) 设备优化的透明显示器的3D打印技术
