来源: EngineeringForLife
股骨头缺血性坏死是一种常见的髋关节疾病。由于股骨头血供的损伤和破坏,骨细胞和骨髓的缺血性坏死导致股骨头结构的改变和塌陷。近日,来自四川大学的周长春研究员及其团队采用3D打印技术制备了一种负载淫羊藿苷(IC)的3D打印多孔Ti6Al4V重建棒(称为重建棒)。通过有限元分析,验证了重建杆的力学有效性。通过将含淫羊藿苷的硫基透明质酸水凝胶填充到多孔结构中,实现了淫羊藿苷的负载。通过体外细胞实验证实了重建棒的生物学功效,表明其能够增强MC3T3-E1细胞增殖,促进细胞粘附和扩散。通过动物股骨头坏死模型,在体内验证了重建棒的治疗效果。结果表明,重建棒促进了成骨和新生血管,导致骨和种植体之间有效的骨融合。本研究为早期股骨头缺血性坏死的治疗提供了创新的策略。
相关研究内容以“Icariin-loaded 3D-printed porous Ti6Al4V reconstruction rods for the treatment of necrotic femoral heads”为题于2023年8月1日发表在《Acta Biomaterialia》。
图1 多孔Ti6Al4V重建棒的3D模型设计和功能结构表征
优化设计的重建棒的3D模型和实体结构如图1所示。重建棒的长度为30 mm,由前端和后端两部分组成。前端为圆柱形,长20mm,直径5mm。它由一个模拟人类松质骨小梁的多孔金刚石单元组成,孔径为660 μm,孔隙率为70%。后端为实心杆状结构,直径呈梯度变化。其长度为10 mm,初始表面直径为3 mm,并逐渐随5°的梯度增加。重建棒表面覆盖螺纹,螺钉深度1 mm,螺距1.5 mm。在其尾部,设计了与该工具相匹配的槽结构,槽深度为5 mm,槽宽度为0.5-2.3 mm。沿着长轴方向构建了一个穿透重建杆的圆柱形孔,直径为2mm。
图2 各组的有限元模型及等效应力分布网络图
采用有限元分析(FEA)来评价重建棒的机械有效性,并采用Von-Mises等效应力分布作为输出。当负荷值为体重的3倍时,健康组在植入棒前,股骨头表面的等效应力值在0-23.33 MPa范围内,远低于皮质骨的屈服强度(约100 MPa)(图2A)。重建棒的等效应力分布在0~8.97MPa范围内,远低于多孔Ti6Al4V合金的屈服强度(约100 MPa)(图2B)。持续的力有可能导致骨折的进一步伸展,最终导致颈股骨完全断裂,导致整个关节的结构和功能的丧失(图2C)。同时,植入多孔重建棒的等效应力分布在安全范围内(图2D)。重建杆最大等效应力值达到118.50 MPa,超过了多孔Ti6Al4V合金的屈服强度,存在屈服变形和疲劳断裂的风险(图2E)。集中在重建杆上的当量应力也降低到屈服强度以下,以避免屈服和疲劳引起的变形和断裂(图2F)。各组最大等效应力值分布的统计直方图如图2G所示,其结果呈现出相同的趋势。
图3 透明质酸(HA-SH)水凝胶的理化表征
HA-SH通过自交联反应形成,在巯基之间形成二硫键,其化学结构式如图3A所示。用1H NMR验证了巯基的成功接枝,计算出接枝率约为34.5%(图3B)。HA-SH水凝胶通过注射器的挤压成型成定制的文字,反映了其可注射性能(图3C)。各组HA-SH的凝胶化率相似,外观透明、纯度高,差异无统计学意义(图3D)。在膨胀实验中,HA-L和HA-M达到膨胀平衡的速度快于HA-H(图3E),说明在一定范围内,溶质浓度越高,吸水能力越强,同时溶胀比越高,越不容易达到溶胀平衡。在降解实验中,HA-H和HA-M达到降解平衡的速度要快于HA-L(图3F),说明在一定范围内,溶质浓度越低,降解速率越快,抗降解性越差,质量损失比越高。储存模量反映材料的弹性,而损失模量反映材料的粘度,HA-H的粘弹性较高,HA-M和HA-L的粘弹性较低(图3G、H),这说明HA-SH水凝胶的粘弹性与其浓度有关。HA-SH水凝胶的粘度随着剪切频率的增加而降低(图3I),具有剪切变薄的特性,有利于其注入行为。
图4 重建棒多孔区域各组分的示意图和形态表征
负载淫羊藿苷的3D打印多孔Ti6Al4V重建棒基于Ti6Al4V合金,多孔区域的孔隙用载淫羊藿苷的HA-SH水凝胶填充,各部件的示意图如图4A所示。通过3D打印制备的Ti6Al4V合金具有清晰可见、排列整齐的多孔结构(图4B)。HA-SH水凝胶具有不规则的多孔结构,大小分布在数十至数百微米之间,为细胞粘附和组织生长提供空间,以体液为介质实现营养物质和其他物质的分子间转运,有利于药物的缓慢释放(图4C)。IC粉末呈颗粒状或棒状形态,尺寸分布在几百纳米到几十微米之间(图4D)。
图5 在Ti、T3-E1和Ti-HA-IC支架上培养的MC3T31、3、7天细胞活性和增殖
CCK-8检测结果表明,与空白和Ti相比,Ti-HA-IC同时显示出更多的细胞数量(图5A),以及更快的增殖速率(图5B)。Ti-HA-IC表面的细胞数量较多,具有一定的分布规律,勾勒出了支架的多孔结构。共培养第7天,两种支架表面的细胞密度均显著增加,且分布规律相似。相比之下,在Ti-HA-IC表面,细胞数量更多,细胞分布更密集,细胞勾画出的多孔结构更清晰(图5C),证明两种支架均具有细胞相容性。
图6 在Ti和Ti-HA-IC支架上培养的MC3T3-E1在第7天的细胞分布形态
图6A-F为鬼笔毒环肽/DAPI染色下不同密度分布区域细胞的CLSM图像及细胞平均扩散面积的半定量结果,结果均显示Ti-HA-IC支架上的细胞平均扩散面积高于Ti支架。图6G-L为不同表面区域细胞的扫描电镜(SEM)图像以及细胞平均扩散面积的半定量结果,结果显示Ti-HA-IC支架上的细胞平均扩散面积高于Ti支架(白色箭头指向具有代表性的细胞骨架结构)。综上结果,当IC以一定浓度装入支架时,支架呈现细胞相容性,促进MC3T3-E1细胞在支架上的粘附和扩散。
图7 无血管坏死(AVN)的体内和体外建模及其特性研究
在体外实验中,建模后股骨头出现明显的冻伤特征,再升温后较长时间无法恢复,提示存在不可逆的坏死过程(图7A)。在体内实验中,HE染色显示骨清晰,结构致密有序,建模前骨细胞表型正常(图7B)。建模后,骨结构溶解,骨小梁排列紊乱(图7C)。MRI信号异常是骨坏死早期诊断的一个敏感特征,股骨头的高信号和低信号混合,呈“图型”和“双线征”(图7D)。这些结果证实了AVN的发生。X射线显示股骨头在未植入重建棒的情况下,基本表现出加重坏死的趋势;植入重建棒,股骨头的整体形状和生理结构没有明显变化,关节空间清晰,灰色值密度均匀分布,没有明显的不规则变化,没有明显的特点AVN如脆性骨折、增生和崩溃(图7E)。未植入重建棒,术后第16周观察到股骨头出现典型的坏死表现;相比之下,重建棒的股骨头有光泽,形状正常,高度球形(图7F)。
图8 采用Micro-CT观察术后16周股骨头骨量和骨形态
如图8A所示,重建各组股骨头3D模型(包括重建棒),观察宏观形态(黄色),重建各组ROI骨3D模型(红色半球形区域),观察轮廓结构(灰色)。骨体积分数(BV/TV)可以直接反映骨量的变化,结果显示,Ti-HA-IC组的值与健康组的值相近,而Ti组的值略低,对照组的值最低(图8B)。骨表面积密度(BS/TV)可以间接反映骨量的变化,结果显示Ti组的值与健康组值接近,而对照组和Ti-HA-IC组的值明显下降(图8C)。为了进一步分析Ti-HA-IC组中较低的BS/TV值,采集各组中具有代表性的冠状面灰度值图像进行比较,与其他各组相比,Ti-HA-IC组的骨分布较密集,骨小梁间的间隙较小,没有明显的低密度区域(图8D)。同时在每张图像中选择重建棒前端股骨头的中心位置,计算指定区域(红色圆圈中)的平均灰度值,并绘制成折线图,其中Ti-HA-IC基团的数值计算结果最好(图8E)。通过血管造影重建Ti组和Ti-HA-IC组股骨头周围血管的3D模型,Ti-HA-IC组的血管分布密集,数量较多,主血管均较粗,新生毛细血管也较小(图8F)。通过统计值比较,Ti-HA-IC组股骨头周围血管的体积和面积均大于Ti组(图8G)。这说明Ti-HA-IC组IC的持续释放同时促进了骨和血管的修复和再生,血管的形成进一步加速了骨的形成,为AVN提供了协同治疗。综上所述,负载淫羊藿苷的3D打印多孔Ti6Al4V重建棒对AVN的修复和治疗效果最好。
图9 采用HE染色和荧光法检测术后第16周时股骨头的新骨形成和骨小梁形态
HE染色结果如图9A、B所示,其中股骨头骨与重建棒接触位置(或同等位置)的代表性图像如图9A所示,重建棒前部位置(或同等位置)的代表性图像见图9B。骨小梁形状较厚,整体分布密度较高,呈块状分布特征。半定量结果显示,各组间骨面积比例有一定程度的差异(图9C)。在Ti组和Ti-HA-IC组中,整体上没有明显的骨丢失,半定量结果显示与健康组相比,对照组骨面积比例明显减少,Ti组无显著差异,Ti-HA-IC组骨面积比例显著增加(图9D)。这些结果表明,如果不进行及时的干预和有效的治疗,股骨头坏死的影响范围将会逐渐增大。通过荧光标记技术比较了对照组和Ti-HA-IC组在新骨生长方面的差异(图9E)。在图像中,钙黄绿素标记的荧光为绿色,盐酸四环素标记为红色,两者的一致性为橙色。在对照组中,两种荧光轨迹重叠很多,说明新骨生长缓慢甚至停止。在Ti-HA-IC组中,两个荧光轨迹明显分离,表明在负载淫羊藿苷的3D打印多孔Ti6Al4V重建棒的作用下,新骨仍在生长。
综上所述,本研究开发了一种负载淫羊藿苷的3D打印多孔Ti6Al4V重建棒,为维持股骨头功能结构提供机械支持,释放IC,促进骨修复和再生,实现机体与种植体的有效整合。有限元分析结果表明,植入的重建棒可以转移骨压迫,可以有效地支撑负荷和维持股骨头的结构和功能。体外细胞实验表明,负载IC支架促进了MC3T3- E1细胞的增殖,有利于细胞在支架上的粘附和扩散。体内动物实验结果表明,在AVN早期植入的重建棒既为股骨头提供了机械支持,也为新骨的生长提供了有利的环境,从而形成了有效的界面整合。此外,IC的持续缓慢释放进一步促进了新骨和血管的再生,导致股骨头骨量和骨密度的增加,对坏死的治疗有积极的作用。因此,本研究为AVN的早期治疗提供了一个潜在的策略。
文章来源:
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.07.057
