支持无支撑打印,金属3D打印软件3DXpert 23.3 发布
3D打印软件设计算法
16:04
2023年8月,最新版本的金属3D打印软件3DXpert 23.3发布,最近在线上研讨会中,Oqton资深应用工程师Lexi Quan对于新版本软件进行了介绍,本文我们来回顾一下这款软件有哪些新功能。
首先是3DXpert 23.3采用了更方便的激活方式,以及全新的开始页面。
在功能方面,进行了全方位的更新。包括强力支撑、换热器设计、脚本自动化、材料数据库等功能的更新。
强力支撑——更优化
强力支撑是一种可以根据零件形状自动生成的、结合树支撑和晶格支撑优势的参数化支撑类型强力支撑适用于:
-为不会形成大应力的材料(例如铝)或不会形成大应力的零件(如薄壁件或小零件)进行散热(减少热应力)
-防止悬垂区域过熔 (或产生熔渣)。
改进了对如何创建强力支撑的控制。强力支撑的斜支撑Gusset是用来将强力支撑连接到基板以外的物体。3DXpert 23.3 允许斜支撑Gusset不仅可以连接到零件,还可以连接到内部结构(例如晶格或填充),甚至可以连接到其他支撑元素 (例如墙支撑)。
连接斜支撑到晶格、填充和其他支撑。斜支撑,过去可以选择将强力支撑连接到零件,也可以不连接。3DXpert 23.3 允许直接设置这些选项以及连接到其他结构的新选项。
3Dxpert在之前的版本中提供了灵活和精准的设置,方便控制和零件下表面接触的形状和尺寸。现在,3DXpert 23.3针对零件上表面也提供了同样的设置。
强力支撑主干的面积通常定义为总和其中所有分支的总截面积。这可能会导致主干非常粗,浪费材料和时间。3DXpert 23.3 提供一个新选项,允许设置分支的最大直店
热交换器设计——水密性分析
水密性* 是热交换器的一个关键特性。3DXpert 23.3 提供了一个新的特性,即水密性分析。可通过对复杂的 TPMS 结构和流道进行分析确保没有泄漏。
脚本自动化一一类型名称
3DXpert支持基于AI的零件分类。在23.3版本中可以自定义类型名称,并引用名称进行数据准备。
之前发布的版本中,新增了“检查扫描路径质量”功能,它可用于自动验证扫描路径,确保所有标记为可打印的物体的体积都被正确地剖分,并且没有留下未烧结的区域。并高亮显示遇到的有问题的层,并可生成报告。在23.3版本中,这个功能现在也可使用脚本进行自动化。
仿真材料数据库
材料配置文件是多个属性集的容器。每个属性集包含针对特定标定件进行测量得到的固有应变标定结果和结构属性。在仿真材料管理器中,可以为打印材料分配材料配置文件(图中的橙色箭头),然后材料配置文件的属性集可以是指向打印材料的技术 (图中的黄色头)。
无支撑模块
在 3DXpert 23.3 中,使用相关打印机和材料时可以使用新的无支撑工具。它将在选定区域周围生成一个虚拟体,并向其分配新的无支撑”技术以及预定义的无支撑”打印策略。您还可以手动将此技术附加到任何虚拟或打印对象。
可变晶格
支持沿着任何主轴改变晶格单元 (连接杆和节点)的厚度如图中所示的弯曲结构,如果采用同样尺寸厚度的晶格,会导致晶格单位数量较多的区域产生能量集中问题,通过改变晶格单元的厚度可解决这一问题。
按最小截面排版
3DXpert 23.3 提供更丰富的3D 排版条件,从而提供更好更合理的排版结果,同时考虑到技术限制,对话框也进行了重新排列,有更清晰的参数组。建议在“排序条件”下拉列表中使用“最小截面”选项,以便在使用“平均分布”时获得最佳排版结果,避免过热。此外,还可以按照优先级进行排版。
以上就是3DXpert 23.3 此次更新后的部分新功能,更详细的软件介绍,请观看直播回放视频。如果对本软件感兴趣,也可以申请试用,或者到Formnext South China 2023 或 TCT ASIA 2023展会现场进行沟通。
上一篇:大规模定制3D打印中的计算设计:分类、用途及展望
下一篇:上海融跃 “金属粘结剂喷射成型、高分子多射流熔融成型” 热门技术方案
