2023年8约,南极熊获悉,QIDI Tech(启迪科技)推出了新款X-PLUS3和X-MAX3 3D打印机,这些打印机具有超快的3D打印速度和巨大的构建量,是QIDI Tech不断增长的 FDM 产品组合的最新成员。
启迪科技成立于2014年,是一家专注于一体化FDM 3D打印机研发和生产的中国3D打印机公司,拥有15,000平方米的生产车间和1,000平方米的研发中心,每年生产50,000台FDM 3D打印机。QIDI以其专业的研发团队而自豪,并通过其专门的售后服务团队提供快速的售后服务。 QIDI拥有丰富的OEM和ODM经验和多项专利和软件著作权,QIDI所有产品均拥有MET安全质量认证,以及CF、FCC和ROHS认证。此外,启迪科技作为首家与亚马逊直接合作的中国3D打印机供应商,拥有丰富的国际合作经验。除了亚马逊之外,启迪还与沃尔玛建立了长期战略合作伙伴关系。
X-PLUS3作为一款高速、高性价比的商业级3D打印机脱颖而出。此外,QIDI X-MAX3 工业 3D 打印机是所有竞争对手的高速 3D 打印机中 3D 打印量最大的打印机之一。 QIDI X-PLUS3 和 X-MAX3 现已可通过ZBANX以折扣价预订。X -MAX3现已上市,售价为 999 美元,而X-PLUS3 的预订价格仅为 699 美元。
△启迪科技推出新款 X-PLUS3 和 X-MAX3
快速FDM 3D打印机
QIDI 的两款新型 FDM 3D 打印机的关键优势是其超快的3D打印速度。MAX3 和 PLUS3 型号的速度均高达600mm/s,最大加速度高达20,000mm/s²。这些超快的速度提高了生产率并节省了时间。此外,总使用时间的缩短也减少了3D打印机对环境的影响。QIDI建议,用户在进行高速3D打印时,应使用铜合金喷嘴以获得最佳效果。
△QIDI Tech的新型3D打印机提供高达600mm/s的超快3D打印速度。
那么,QIDI X-MAX3和X-PLUS3如何实现这么高的3D打印速度?
●一个关键因素是其使用了 CoreXY 结构,它既减少了运动惯性,又提高了运动速度。CoreXY架构还包括TMC2209静音驱动器,可显着降低高速3D打印过程中的噪音。
●QIDI Tech还在两台3D打印机中使用了轻质高硬度钢线性空心光轴,这一附加功能使 X-MAX3 和 X-PLUS3 能够更快地移动,而不会出现任何3D打印质量下降的风险,从而提高表面直线度并确保误差偏转降低 60%。此外,该系统非常耐用,不需要经常维护,光轴通常可以长期使用而无需更换。
●这两款3D打印机还配备了全新的全金属超稳定框架。底部采用金属横梁加固,不易变形,这种新结构增加了稳定性,同时也增强了产品的美观性。
△QIDI全金属框架
●QIDI的新型冷却系统和直驱挤出机在保证超快的3D打印速度方面也发挥着至关重要的作用。冷却系统减少堵塞并确保顺利挤出。此外,速比为9.5:1的高速淬火钢齿轮可实现每秒35立方毫米的强劲稳定流量,用于高速3D打印。
△QIDI的防堵塞冷却系统可实现平稳挤出
●QIDI Tech 的开源 Klipper 固件和 QIDIslicer 软件可实现轻松高效的远程控制 3D 打印。还可以通过QIDI Tech的软件实现其他自定义功能,例如摄像头监控。用户可以在这里了解有关摄像头安装的更多信息。Klipper固件还包括KAMP功能,可以快速确保每次3D打印的第一层十分完美。
大幅面温控3D打印
●全新 QIDI X-PLUS3 和 X-MAX3 型号的另一大优势是其构建体积。X-PLUS3 的构建体积高达 280mm*280mm*270mm, X-MAX3 的构建体积则高达 325mm*325mm*315mm。X-MAX3 拥有目前市场上最大的封闭式3D打印尺寸,这两款 3D 打印机都能轻松满足用户想要生产大型物体的 3D 打印需求,从而扩展了可能的 3D 打印应用。
△全新 QIDI Tech MAX3 提供 325mm*325mm*315mm 的庞大构建体积。图片来自奇迪科技。
●QIDI挤出机喷嘴采用圆形陶瓷设计,仅需30秒即可从20°C加热至220°C,最高温度可达350°C。X-PLUS3 和 X-MAX3 都有两个新的热端。新型铜合金喷嘴具有比普通黄铜更优异的导热性,可实现 ABS、PLA 和 PETG 的耐用且平滑的 3D 打印。QIDI的硬化钢喷嘴具有更长的使用寿命,并且可以轻松地以高标准3D打印高性能材料。
●QIDI 新型 X-PLUS3 和 X-MAX3 3D 打印机的另一个显着特点是新型温控构建室。该腔室能够加热至 65°C 的温度,可防止 3D 打印过程中的翘曲和破裂。更重要的是,这种精确的温度控制系统允许用户使用PET-CF和PAHT-CF等各种高性能材料进行3D打印。同样,使用 ABS-GF 和 PETG 等高性能高温材料也能确保高 3D 打印质量。
△温控构建室。
●MAX3 还拥有一个带有活性炭空气过滤器的室循环风扇。这可以过滤掉打印过程中产生的任何潜在烟雾或颗粒,为用户提供更清洁、更安全的打印环境当使用ABS、PLA和PETG进行3D打印时,QIDI建议用户使用铜合金喷嘴,因为这样可以保证最高的3D打印质量。
与上一代 MAX2 型号相比,这两款 3D 打印机的 3D 打印精度提高了 20%。 这些功能使得QIDI的新型3D打印机在FDM 3D打印机市场中具有很强的竞争力。例如,PLUS3 和 MAX3 型号均比 Bambu Lab 的竞争对手 X1 Carbon 3D 打印机提供更出色的打印尺寸和打印速度。此外,X1 Carbon 的售价为 1790.76 美元,相比之下,QIDI 的两款新型 3D 打印机价格明显更实惠。
