3DMakerpro推出新型高分辨率、0.01 毫米精度的Seal 3D 扫描仪
20:02
2023年8月29日,南极熊获悉,高精度 3D 扫描仪制造商3DMakerpro推出了最新的 3D 扫描仪Seal。Seal 3D 扫描仪将于 8月 29 日在Indiegogo上发售,它具有极高的精度和分辨率,同时结构紧凑且易于使用。
Seal 3D 扫描仪的特写。 照片来自 3DMakerpro
3DMakerpro Seal 的主要特点
3DMakerpro Seal的关键在于其卓越的细节捕捉能力,3D 扫描仪拥有令人印象深刻的 0.01 毫米高精度和 0.05 毫米分辨率。因此,Seal 的分辨率是同类扫描仪的 5 倍,使用户能够轻松实现高度详细的模型扫描。此外,Seal还采用了防抖光学镜头,能够获得更好的效果和更稳定的扫描体验。
随附的 Smart Grip 万向节为用户在扫描过程中提供了完全自由的环境。万向节的扫描距离指示器允许用户轻松调整扫描范围,而一键扫描按钮可用于快速开始和完成扫描。此外,Smart Grip 还配备 10,000 mAh 锂电池,充满电后可连续扫描 240 分钟,或进行大约 100 次3D 扫描。
Seal 3D 扫描仪和 Smart Grip 万向节。 照片来自 3DMakerpro。
Seals 24 位高清彩色纹理相机采用高品质 CMOS 图像传感器。该相机可让用户高精度捕捉物体,拥有 16,777,216 种颜色,可进行逼真的模型纹理扫描。
Seal紧凑的尺寸也是其一大亮点。Seal的尺寸仅为 110*60*35mm,易于运输,允许用户在任何地方进行 3D 扫描,即使在明亮的阳光下也是如此。Seal 的重量仅为 200 克,而 Seal Lite 的重量仅为 190 克,因此该产品非常适合移动 3D 扫描。Seal 还是一款特别安静的扫描仪,具有出色的散热性能,无风扇噪音,可提供平稳、安静的3D 扫描体验。
Seal 是一款极其紧凑的 3D 扫描仪,尺寸仅为 110*60*35mm。照片来自 3DMakerpro。
3DMakerpro 的新型 3D 扫描仪在 3D 扫描时也采用蓝光,而不是传统的 LED 或 NIR 光源。蓝光的波长较短,为 400 至 500 纳米,最终可以产生比同类光更精确的结构光。这种结构光有助于提高扫描精度和图像分辨率,从而能够捕获微小的凹面、纹理和边缘。
Seal 和 Seal Lite 3D 扫描仪。 图片来自 3DMakerpro。
AI 视觉跟踪也集成到 Seal 3D扫描仪中。因此,3D扫描时不需要标记,让用户轻松瞄准所需的物体。Seal 还提供多种 3D 扫描模式,包括转盘模式、手持模式以及转盘+手持模式。
3DMakerpro 提供专业级多轴转台,经过优化,可与 Seal 3D 扫描仪配合使用。该转台智能完成多角度模型扫描,让用户轻松提高3D扫描质量。事实上,转盘拥有90°旋转臂,可进行完整的 3 面扫描。还添加了可定制的固定装置,允许用户安装 DIY 固定装置,或使用兼容的零件来固定尺寸为 10-100 毫米的物体。该转盘还集成了蓝牙连接功能,可以与 JMStudio 同步,以便与 Seal 无缝交互。
3DMakerpro 的“新手友好”JMStudio 软件特别易于使用,并为新用户提供详细的指南。该软件也在不断更新,让用户能够快速轻松地执行每项操作,真正节省时间。
屏幕截图 2023-08-29 195856.jpg 屏幕截图 2023-08-29 195922.jpg 屏幕截图 2023-08-29 200001.jpg
扫描过程和JMStudio软件
最终,3DMakerpro Seal 3D 扫描仪的高分辨率和准确性使其成为 3D 扫描微型模型和零件的理想选择。然后可以将扫描结果转换为高质量、准确的 3D 打印。
3DMakerpro:3D 扫描领域的领先品牌
3DMakerpro是深圳市积木易搭科技技术有限公司于2015年成立的海外品牌,是3D扫描专家,生产专业级高性价比3D扫描仪。
3DMakerpro拥有超过100名研发专家团队,研发投入超过3000万美元,自主开发了多项“行业领先”的软件算法。其中包括多光谱投影系统、视觉跟踪和无标记配准算法以及自动模型处理算法。
上一篇:Titomic利用热等静压技术提高增材制造钛部件的材料性能
下一篇:迪拜水电局(DEWA)申请3D打印设备专利,提高金属3D打印的性能
