1.6米级16激光金属机已装机多台,华曙高科发布五款创新3D打印产品
TCT2024
09:46
导读:华曙高科今年成功上市之后,新产品的研发继续加速,在今年的TCT 亚洲展上一次性发布四款重磅3D打印机以及一款后处理设备。
2023年9月12日,工业级3D打印领航企业华曙高科在2023 TCT亚洲展重磅发布多款面向产业化用户的大尺寸高效金属增材制造系统:FS1521M系列、FS1211M、FS811M-U,以及面向超高温烧结产业化应用的高分子增材制造系统UT252P,新一代全封闭集成式智能高分子粉末后处理平台PMS,再次以创新引领增材制造大批量、规模化生产,为实现增材制造产业化持续努力。
FS1521M系列
16激光持续突破 助推产业化
目前,在许多高精尖行业,超大尺寸零件生产周期长、成本高,需要高效率高稳定工艺技术体系支撑。华曙高科秉承创新理念,凭借对设备、工艺和材料的深刻理解,经过多年技术沉淀,正式发布超大尺寸精密零件批量生产金属增材制造系统FS1521M系列,以超大成形尺寸、16激光持续突破,助推增材制造产业化。
目前,FS1521M已实现多台装机,成功为产业化客户提供增质、提效、降本、高产出的大尺寸金属增材制造解决方案,为大规模工业制造赋能。
超大成形尺寸 效率与成本兼顾
FS1521M系列包含标准版FS1521M及高缸版FS1521M-U。为满足不同场景生产需求,最大限度降低材料成本,FS1521M系列配备超大尺寸通用平台,用户可根据需求,灵活选择不同幅面尺寸成形缸配置,不同尺寸方缸&圆缸可切换使用。
FS1521M-U成形缸尺寸为1530mm×1530mm×1650mm,能满足超大尺寸零件一体成形和批量生产需求。
16激光高效率 优异大幅面打印质量
FS1521M系列拥有16激光配置,成形效率达400cm3/h,提升超大尺寸零件打印效率。华曙高科通过搭接算法升级,成功解决超多激光搭接难题,使16激光搭接区域性能力学与非搭接区的偏差控制在5%以内。
创新双层风场设计,解决超大跨距大量烟尘去除问题,实现超米级以上幅面的高均匀稳定性风场。
双独立循环过滤系统,标配永久滤芯,支持长效打印。惰性气体保护下闭环粉末输送回收筛分循环系统,实现人粉无接触,解决超大工件打印巨量粉末管理和安全等问题。
FS1211M
“大”有智慧 纵横无限
FS1211M成形缸尺寸高达1330×700×1700mm,其Y和Z方向均超过1000mm,体积大于1580升,适合大尺寸金属工件批量生产。可选配500W×8、500W×10激光器,光束质量高,多激光搭接校准精度控制在±0.05mm以内,全幅面光斑尺寸差异小,并且能很好地兼顾成型效率、表面光洁度等应用需求。
凭借高效、安全、稳定等优势,FS1211M也已在多家产业化客户处装机,实现高品质零件的规模化生产。
与此同时,FS1211M配备大容量粉箱,高效的惰性气体保护送粉及独立的溢粉转移和惰性气体保护筛分装置,可实现在全惰性气体保护下快速清粉和工件转移,并配置永久滤芯,降低使用成本。
FS811M-U
面向尖端行业多元应用场景的高效金属增材制造系统
FS811M-U是为了满足尖端行业多元应用批量生产的高效增材制造系统,其成形缸尺寸达840mm×840mm×1700mm(含成型基板厚度),相较FS811M体积提升77%,配备500W×8光纤激光器,可实现产线布局,为客户提供更大尺寸、高品质、一体化成形的解决方案。
自主研发少支撑技术
闭式叶轮支撑量减少99.8%
选区激光熔化成型闭式叶轮内部支撑去除困难,支撑残留严重影响成品质量。华曙高科在TCT亚洲展现场发布自主研发的SLM少支撑技术,采用该技术打印的闭式叶轮,支撑量减少99.8%,内外部25°各斜面结构在无支撑的情况下顺利成型,大大降低了打印消耗和后处理时间,提升了产品质量和效率。
UT252P
PEEK是PAEK系列(聚芳醚酮)的一种,具有优异的耐化学性、耐油性和高温热稳定性,熔点高达350℃。3D打印PEEK特别受医疗领域的关注,具备的生物相容性和可消毒性可用于定制植入物的制造,同时航空航天和汽车领域也是3D打印PEEK很常见的市场,适合更高的耐磨性和耐温性零部件制造。
UT252P是华曙高科推出的滚筒铺粉超高温烧结SLS设备,自主研发8区温控技术,温场均匀,可实现PEEK材料的稳定高效烧结。其打印的工件热稳定性、批次稳定性、颜色一致性和高纯度均达到使用标准,能实现工业化小批量生产。同时,经过创新优化,可实现材料2:8配比,粉末可循环烧结,为用户节省80%材料成本。
新一代PMS
  全封闭集成式智能高分子粉末后处理平台
多年来,华曙高科始终高度关注产业化客户对于高分子增材制造产能、安全性、效率和使用便捷性等多方面需求。后处理作为增材制造中的关键一环,也是决定高品质和高产能的重要因素。
华曙高科推出的新一代全封闭集成式智能高分子粉末后处理平台PMS,是清洁智能高分子增材产线的完美搭档,旨在为产业化客户提供更高效、更先进的产业化解决方案。
与此同时,新一代PMS内置重量传感器,可实现一键自动配粉,节省更多人力成本,多种粉末配比模式可选,配粉精度可达0.1kg,其智能化管理还可助力企业降本增效。
依托于雄厚的技术实力,华曙高科将根据产业化客户多样化需求,持续创新完善产品线。华曙高科愿与更多的客户、合作伙伴携手打造更有竞争力的增材制造解决方案,共同推动增材制造产业化!
上一篇:Raise3D复志科技与Xometry择幂科技达成战略合作 ,共创柔性制造新时代
下一篇:重磅:26激光、1.5米大幅面,铂力特发布金属3D打印机BLT-S1500
