连续纤维3D打印强度达铝的2倍,但比重只有一半,阿奈索Prom IS 500已有订单
3D打印新品
22:18
●“使用连续纤维对热塑性基材进行增强。”
●“此款机器是目前市场上唯一的既能打印高温复合材料,又能打印连续纤维材料的打印机。”
●“30倍于塑料的强度,1/7于钢铁的重量,2倍于铝的强度,1/2于铝的重量。”
△视频:南极熊在2023年亚洲TCT 3D打印展会上采访阿奈索相关负责人
2023年亚洲TCT 3D打印展会上,南极熊注意到了一款来自阿奈索的最新大型连续纤维3D打印机——Prom IS 500。在展会上南极熊采访到了相关负责人,下面请跟随南极熊的脚步,一起来了解这款打印机!
△大型连续纤维3D打印机——Prom IS 500
阿奈索推出的连续纤维3D打印机,名为 Prom IS 500,已经在国内销售了一年多的时间,销售用户为企业、科研单位等,但由于疫情原因,于2023年9月刚刚召开新品发布会。这是阿奈索旗下的一款工业级产品。负责人表示,此款机器是目前市场上既能打印高温复合材料/又能打印连续纤维材料的3D打印机
△性能参数
该款打印机的成型空间为600mm*420mm*300mm,属于大尺寸制造。打印机采用了高精度的控制系统,采用了BOSCH Rexroch(博世力士乐)的全套控制方案,让大尺寸也有高精度。
最高打印温度410摄氏度,支持高温材料打印:
1.PEEK
2.PEI
3.兼容任意第三方材料
连续碳纤维增强
1.CCF 连续碳纤维
2.CBF 连续玄武岩纤维
3.兼容第三方纤维
更大的打印尺寸
600х420х300mm
舱室温度:
最高可达160℃
下图向大家展示的是Prom IS 500打印的一个发动机连杆,边缘沿着轮廓的黑色区域为碳纤维,产品内部还有晶格的填充。零件的强度很高、同时具有耐高温、耐腐蚀的性能。
△Prom IS 500打印的发动机连杆
负责人表示,目前支持碳纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维,未来还会开发出更多的可用材料。软件中所有的参数都是开放的。理论上,用户可以使用任何第三方的材料包括纤维材料。
●复合材料连续纤维(CCF);
●复合材料连续纤维玄武岩纤维(CBF);
●复合材料连续纤维玻璃纤维(CBF)
△碳纤维材料
南极熊在展会上还看到了一款新机器,负责人表示会在今年晚些时候发布,这款机器名为Nova,最大的卖点是内部标配两个打印头最多可以升级到四个打印头,打印机采用了类似加工中心换刀的方式,可以把打印头“拿过来”进行打印,然后再“放回去”,从而进行打印头的切换,大家可以多多关注。
△将在2023年下半年发布的新产品——Nova
阿奈索还展出了两款“老朋友”,南极熊也对这两款打印机做过多次报道,是阿奈索在过去三年一直主力销售的产品,称为COMPOSER系列——A4和A3,顾名思义,A4表示成型尺寸与A4纸幅面一样,A3表示成型尺寸与A3纸幅面一样大,这两款产品最主要的三大特点是开源、开放、安全,在国内受到了很多的欢迎,尤其是高校和科研机构等。
△Composer系列打印机
Composer系列
●在桌面平台打印高强度、轻量化部件;
●可加热建构平台;
●双打印头(FFF挤出机;CFC挤出机以及纤维切断装置);
●设备使用简单,维护成本低;
●自定义纤维铺设路线,利于结构优化;
●2种成型尺寸可选。
关于阿奈索(Anisoprint)
2014年,莫斯科斯科尔科沃科创中心,四位航空航天领域的顶尖科学家经过不懈的努力,攻克了连续纤维3D打印这一世界性技术难题。这项技术是3D打印与复合材料加工的双重突破,可自动,简便地制造出高达900MPa强度的复合材料部件。
2015年,Anisoprint正式创立。怀揣着以先进技术推进制造业发展的梦想,科学家们开启了创业的新征程。
2018年,经多3年多的艰苦研发,第一代连续纤维3D打印产品Composer问世,搭配Anisoprint团队自主开发的连续纤维材料,以及连续纤维专用3D打印切片软件,成功向市场输出了这一革命性的复合材料3D打印一站式解决方案。
2019年,Anisoprint荣获TCT最佳硬件大奖,这一独特的产品和技术逐渐获得市场认可并畅销欧美。
2021年,Anisoprint率先推出了大型工业级高温连续纤维3D打印设备,实现了高温材料与高性能材料的强强结合。同年,Anisoprint进军中国,并迅速占领了各个领域市场。
2023年,Anisoprint 整体搬迁至中国并更名为阿奈索三维打印有限公司,并已于今年7月在国内完成了数千万元人民币的首轮融资。
上一篇:3D Systems 革新珠宝蜡模制造解决方案,推出新型打印机和蜡材料
下一篇:Beaverlab推出世界上首台双激光、多模块雕刻机和切割机
