UltiMaker Cura 5.5软件全面优化,实现高速打印
3D打印软件设计算法
15:18
UltiMaker一直在努力优化设备,不仅仅是最新发布的设备,还有用户已经在使用的3D打印机。UltiMaker Cura 5.5版本能够使用UltiMaker材料的S系列打印机的每个人的3D打印生产力翻倍。更快地打印零件相对容易,但在不降低打印质量或提高故障率的情况下这样做要困难得多。通过这次更新,设法做到了这一点。现在可以在多达一半的时间内完成打印,而不会降低可靠性或质量。
例如,在Cura版本5.4中,使用AA 0.4毫米打印核心在S5上用PETG打印的这一部分需要2天35分钟才能打印:
但在Cura 5.5中,使用相同的材料、挤出机和打印机只需1天7小时19分钟:
更多改进,更多功能
针对不同层类型的优化打印速度
外墙、内墙和支架都以不同的速度打印。UltiMaker针对这些和其他层类型优化了打印速度,同时还调整了在层类型之间移动时的加速度和减速行为。因此,现在能够更快地打印内部结构,而不会降低您零件的视觉质量或机械性能。
平滑的内墙路径
以前,墙壁内部使用对角线图案打印,导致打印头在打印过程中进行抖动的锯齿形运动。这已经改变,因此墙壁内部现在使用长长的光滑线条进行打印,使打印头能够达到更高的速度。
防止靠近墙壁的填充物交叉
已经进行了调整,使填充物不再在外墙附近重叠。墙壁附近的重叠填充物会导致打印表面出现伪影,这种变化可以防止这些伪影,并减少打印头行程,提高打印速度。
强大的新引擎插件
此版本为Cura提供了一个巨大的新补充,这将推动未来几年的改进:具有强大新功能的引擎插件!现在可以通过与Cura核心的切片引擎接口,从根本上修改Cura的工作方式。这允许插件添加新设置,修改现有设置,并更改Cura在切片模型时的行为。结果是更强大的插件,功能范围更广。用户可以通过这些新插件添加的功能示例包括:
  • 绘制支持:通过结合新的和现有的插件功能,可以创建一个插件,允许您手动将需要支持的区域标记为需要支持。
  • 打印版本号:可以创建一个插件,修改第0层的皮肤区域,以具有版本号或任何其他自定义文本,这些文本在打印时将出现在模型底部
  • 纹理 您可以使用插件为您的模型提供在表面上浮雕的自定义纹理。
更加轻松,完美填充
UltiMaker Cura 5.5还增加了两项新的改进,使用模型填充构建板并有效地组织它们变得比以往任何时候都更容易。
首先,您现在可以使用复制文本时相同的复制和粘贴快捷方式来复制模型。只需选择要复制的模型,然后按Ctrl+C,然后按Ctrl+V(Mac上的Command+C和Command+V),即可生成模型的额外副本。您的模型的每个额外实例都将放置在您的构建板上,就像是加载到Cura的新模型一样,额外的好处是,对原始部件所做的任何更改,例如调整大小,也将反映在所有重复的模型中。右键单击您的部件还会在上下文菜单中显示复制/粘贴快捷方式。
第二个变化是,您现在可以使用网格形成在构建板上组织多个模型。在乘以您的部件或使用新的复制/粘贴功能时,部件现在将放置在网格模式中。上下文菜单中还有一个新选项(或按Ctrl+Shift+R时),该选项将把模型的所有实例排列成网格模式。
这两个功能结合在一起,可以更容易地用印刷品填充您的构建板,并在这样做时保持井然有序!
额外改进
Cura 5.5测试版也实现了以下改进:
  • 为用户添加了一个捐赠按钮,以帮助资助Cura的开源开发
  • 配备ARM处理器的用户现在可以使用Cura的新Apple Mac版本
  • 修复了许多错误
网络研讨会
从Cura 5.3开始,UltiMaker推出了强大的新功能,让UltiMaker客户可以更轻松地进行 3D 打印,同时也扩展了应用的可能性。
即将于10月20日星期五开展网络研讨会届时将分享有关UltiMaker Cura强大功能的信息:
  • Cura 5.3和5.4有哪些新功能?
  • 它们如何改善您的3D打印工作流程?
  • 如何使用它们的技术演示
还有更多惊喜。敬请参加,一探究竟!
时间:10月20日星期五下午2点 (UTC+8)
上一篇:Divergent收购Sigma 3D打印质量保障软件和知识产权
下一篇:效率提升250%,高精度三维扫描打造精准高效控制机加工余量新方式!
