无需手机电脑,知象光电Revopoint 即将众筹新型一体式3D扫描仪
3D打印新品
10:33
2023年10月24日,南极熊获悉,三维扫描仪制造商知象光电 Revopoint 即将在 Kickstarter 上推出了一款名为 Revopoint MIRACO 的一体式三维扫描仪。
这台三维扫描仪的突出特点包括:
●三维扫描和显示一体式的设计,无需手机或电脑等外部设备;
●采用四深度摄像头,能够无缝捕捉大小物体;
●MIRACO 拥有高精度,在一定的距离内,单帧精度可达 0.05 毫米,单帧重复精度可达 0.02 毫米
对于有意购买 MIRACO 的用户,Kickstarter 将从 10 月 25 日开始众筹,一直持续到 11 月 30 日。
此外,Revopoint 还将在 2023 年 Formnext 展览会期间在 12.1 厅 E01 展位展示 MIRACO 3D 扫描仪。
具有先进功能的便携式三维扫描仪
MIRACO 采用先进的 RGB 摄像头,利用 4800 万像素传感器和闪光灯 LED 制作逼真的三维模型,具有卓越的色彩和纹理效果。让 MIRACO 脱颖而出的是它的一体式设计,无需手机或电脑等外部设备,简化了模型的扫描和处理过程。
MIRACO 配备 2.8 GHz 8 核处理器和 16GB 或 32GB 高速内存,确保模型扫描和处理的最高效率。设备还配备了令人身临其境的 2K 6" AMOLED 显示屏,即使在苛刻的照明条件下也能提供最佳的观看体验,并增加了 180° 翻转功能的灵活性,方便自拍扫描。
△Revopoint MIRACO 3D 扫描仪
此外,MIRACO 配备 5,000 mAh 电池容量和 50W 快速充电功能,可连续扫描长达 2 小时。它的防护等级为 IP45,足以在不同环境下有效工作。与传统的基于 PC 的工作流程相比,该设备还提供高效的后期处理和建模编辑功能。
MIRACO 支持 STL、PLY 和 OBJ 等多种文件格式,并可通过 USB Type-C 接口或 Wi-Fi 6 连接进行无缝数据传输。它的多功能性进一步增强,既可以作为独立扫描仪使用,也可以连接到电脑,使用 Revo Scan 5 扫描软件进行扫描采集。值得一提的是,MIRACO 的重量仅为 750 克,为 "同类产品中的便携性树立了新标准"。
△Revopoint MIRACO 3D 扫描仪配有 5,000 mAh 电池容量
MIRACO 可实现多种应用
MIRACO 的应用领域涵盖汽车制造、航空航天工程、医疗保健、教育和研究、工业维护和检测、制造和质量控制以及艺术创作等行业。此外,娱乐业、环境科学、地质研究、3D 打印、快速原型制作、虚拟和增强现实内容创建以及用于软件和游戏开发的 3D 动画和对象捕捉,也都受益于 MIRACO 3D 扫描仪。
多年来,Revopoint 推出了一系列新产品,包括 POP 系列、MINI、RANGE 和 INSPIRE 3D 扫描仪。这些项目通过 Kickstarter 募集活动获得了 26,000 多名支持者的大力支持。
△由 Revopoint MIRACO 扫描的3D模型
技术规格和价格
有关 Revopoint MIRACO 3D 扫描仪的更多信息,请访问 Kickstarter 和产品页面。
产品名称: MIRACO 3D 扫描仪
扫描仪重量:750 克
技术: 四摄像头红外结构光
尺寸: 200 x 50 x 110 毫米
单帧精度 :0.05毫米,单帧重复精度:0.02毫米
按钮:2 个机械按钮
红外线 LED:        有
单幅拍摄范围:28 x 53 mm @100 mm,975 x 775 mm @1000 mm
白色 LED 闪光灯:是
工作距离:100 ~ 1000 mm
系统:安卓 12
点距/分辨率:0.3 毫米 @600 毫米,0.05 毫米 @150 毫米
Wi-Fi:Wi-Fi 6
最小扫描体积:10 × 10 × 10 (mm)
连接:Type-C USB 3.1
扫描速度:高达 15 fps
输出格式:PLY、OBJ 和 STL
光源:1 级红外光
屏幕:2k 6" AMOLED
IMU:9 轴
快速充电:50 瓦
对齐:功能、标记
电池:5,000 mAh,扫描 2 小时
扫描环境:室内和室外
工作环境:-10°C -40°C,10 - 80% (相对湿度)
RGB 摄像头:4800 万像素 内存(RAM)        16 GB 或 32 GB
扫描对象扫描:对于透明和高反射物体,请使用扫描喷雾。
中央处理器:8 核 2.4GHz
在活动期间,价格低于 1,000 美元,与官方零售价 1,500 美元相比,为众筹者提供低价购入的机会。
众筹链接:https://www.kickstarter.com/proj ... all-in-one-scanning
上一篇:佛罗里达大学推出创新冷喷涂和快速沉积实验室(ColRAD)
下一篇:ValCUN向比利时研究机构Sirris出售第一台熔融金属3D打印机
