Markforged发布连续纤维3D打印机FX10和新的航空级材料Vega
Formnext 2024
12:19
2023年11月7日-10日,全球增材制造社区的年度盛会Formnext展会盛大开展,参展商数量超过840家,为3D打印行业历史之最。其中有80家来自中国的厂商。中国的3D打印产业发展增速很快,产品迭代也层出不穷,中国厂商已经不满足国内市场,纷纷杀入国际市场。南极熊对现场数百家3D打印厂商进行报道和直播。
2023年11月8日,南极熊获悉,连续纤维复合材料3D打印厂商Markforged在德国Formnext展会期间发布了两款新产品:工业3D打印机FX10和新的航空级材料。该公司的目标是通过按需实现工业生产,从而增强制造的弹性。
△Markforged FX10可以为每次打印提供坚固、准确的零件
该公司表示,FX10延续了Markforged一直以来以可靠性著称的打印机传统,能够提供坚固而精确的零部件,旨在提高生产线的生产效率和盈利能力。相较于传统制造方法,FX10赋予用户能力,可以在需要的时间和地点打印所需的正确零部件,从而降低成本,将交货时间从几个月缩短到几天。
△FX10的构建体积几乎是其前身X7的两倍大,同时它的打印速度是原来的两倍
Markforged首席执行官Shai Terem说道:"我们将FX10设计为制造车间的最佳工具,与传统方法相比,FX10使制造商能够大幅削减原始零件更换成本,保持生产线正常运行,无需担心供应链问题或备件库存。FX10通过增加数字库存的采用建立供应链弹性,加速制造车间的数字化。我们的客户现在能通过减少实物库存、提高产量、同时降低运营成本节省更多资本。”
FX10主要特征
●具有加热室和打印床的大构建体积
●获得专利的连续纤维增强 (CFR) 工艺可以打印强度,足以替代机加工金属的复合材料零件
●准确、高速打印(大约是X7的两倍)
●激光测微仪在打印过程中扫描零件以确保质量和机器校准
●视觉模块将确定和优化打印机性能,同时提供对机器健康状况的深入了解
●用户友好的打印体验,将简单的界面与自动化功能相结合,例如用于连续打印的线轴更换和机器校准
●模块化打印系统,具有可轻松更换的系统组件,可在未来实现更多打印模式和材料兼容性
FX10用于解决以下问题
●将零件成本削减高达 90%,同时将交货时间从数月缩短至数天
●提高产量,同时降低运营成本
●通过基于云的安全数字库存减少实物库存
●使用按需备件保持生产线正常运行
Terem补充道:“FX10是我们实现工业生产满足需求的另一个重要里程碑。它使客户能够解决更多工业应用,并获得明显的投资回报。结合我们的智能数字平台,我们真正开始将分布式制造的愿景变为现实。FX10具有全套自动化功能,旨在简化打印机的使用并提高采用率,从而增强客户生产的弹性。当生产线中断或需要工具时,FX10用户只需按下打印按钮即可。”
△Vega是一种碳纤维填充 PEKK,可以通过替代铝来减轻重量、成本和交货时间
航空航天新材料及面向未来的设计理念
Vega是一种专为Markforged的FX20打印机上打印航空航天部件而设计的超高性能材料。这种新型碳纤维填充PEKK材料可以取代铝材,从而降低重量、成本和交货时间。Vega建立在Markforged的材料专业知识和经过验证的工程切向碳纤维填充聚合物的成功记录之上,提供强度、精度和表面质量。
△FX10视觉模块和激光测微计
安装在打印头上的光学传感器会在打印过程中自动验证零件的尺寸精度,以确保一致性和可靠性,同时还评估机器的运行状况和性能。FX10中的激光测微计在打印过程中扫描零件并协助机器的自动校准。检测软件解释来自传感器的数据以进行尺寸验证,从而在打印完成后立即为用户提供质量保证。
△材料室包含内置的独立密封存储槽,最多可容纳四个800cc线轴
FX10的材料抽屉包含内置的独立密封存储槽,最多可容纳四个800cc 线轴。FX10能够在打印过程中自动执行耗材存储托架之间的线轴更换,并且用户可以重新加载空线轴托架,而不会中断打印。
最后,Digital Forge是现代制造商的增材制造平台,用于实现FX10的各项功能。该平台由AI提供支持。它可以协作、扩展,并在每次打印时变得更加智能,专门用于集成到现有的制造生态系统中。借助Digital Forge,用户可以在整个组织内共享零件,并从中央位置监控车队性能。
上一篇:3D Systems在Formnext展会展示新的材料和技术,旨在解决更广泛的3D打印应用组合
下一篇:易制科技批量粘接剂喷射金属3D打印成套方案亮相于德国Formnext展,高性价比
