2023年11月7日-10日,全球增材制造社区的年度盛会Formnext展会在德国法兰克福盛大开展,参展商数量超过840家,为3D打印行业历史之最。南极熊获悉,光固化3D打印机厂商 Genera 亮相本次展会。
Genera 希望实现 3D 打印多年来的承诺:可靠、清洁、快速的生产。G1/F1 工艺和 G2/F2 工艺使用基于创新穿梭解决方案的无手套处理系统。在整个生产过程中,打印部件在一个密封的盒子或穿梭机中移动。这种设计既保护了珍贵的打印部件,也保护了您的双手。在处理和加工打印部件时,外部不会产生任何滴落、污染或光线影响。同时,穿梭机还是 3D 打印机与 F1 或 F2 后处理单元之间的接口。它记录了整个制造过程,使其具有可追溯性和可重复性。G3 提供一体化解决方案,这意味着整个 GENERA 工作流程都由 G3 本身处理。这包括打印绿色部件、清洗和后固化。所有生产数据都记录并存储在 GENERA CAM 中。
G2 打印机
G2 打印机专为工业用途而开发,服务提供商和工厂均可使用。它可以在无人看管的情况下打印两个独立的作业,因此能够将产量提高一倍。创新的树脂槽系统提供了最大的灵活性和最短的设置时间。G2 通过不断扩展和更新的新材料参数数据库,应对未来的生产挑战。产量增加,打印成本却很低。传统3D打印机在处理打印部件时往往既费力又不干净,而 G2 可提供免手套工作流程,实现干净、轻松和可靠的生产。
G2 打印系统具有 4K 分辨率和三种不同的像素尺寸(40、70 和 100 微米)。无论需要何种打印精度,G2 都能在一个系统中提供解决方案。
G1/F1 系统
G1/F1 将 GENERA 工作流程和自动化带到您的桌面。它与 GENERA 验证材料库兼容,使用盒式材料装置存储树脂。G1/F1 实现了清洁、安全的工作流程。F1 使用汞闪光灯在惰性气氛中固化部件。部件在两个专门设计的清洁槽中进行清洁,以便安全地使用 IPA。整个工作流程采用 RFID 追踪技术。
材料单元与材料盒相结合,确保了清洁和安全的处理。材料单元由 G1 自动打开并自动分配。集成的再涂布器可帮助混合树脂桶内的树脂,确保一致的印刷效果。树脂槽可以加热,并能跟踪低树脂含量和薄膜使用寿命。打印过程结束后,G1 会自动将工件存储在穿梭机中。然后由 F1 自动进行后处理。
F2 后处理装置
F2 的智能清洗程序可根据打印部件的结构和所用材料进行调整,每次都能提供完美的表面和打印效果。清洗功能集成在创新的清洗槽中。F2 还配备了经过改进的紫外线后固化室,实现了与全自动清洗程序的连接。凭借高光学性能和均匀的辐射,F2 为打印部件提供了最佳的机械性能。无论打印 1 个还是 1000 个部件,F2 都能提供高质量的结果。
官网链接 https://genera3d.com/
