E3D 推出用于高性能3D打印的喷嘴,专为耐用、高效和高性能而设计
20:45
2023年11月,南极熊获悉,领先的热端制造商E3D与美国合成品牌DiamondBack合作,以满足市场对特种耗材日益增长的需求。
△Revo DiamondBack 喷嘴
二者合作推出了一款名为 Revo DiamondBack 喷嘴的新产品,旨在应对注入纤维、金属和陶瓷的长丝带来的挑战。DiamondBack 喷嘴由多晶金刚石制成,与单晶金刚石不同,这些喷嘴将多个微小金刚石晶体与专有粘合剂结合在一起,在保持卓越硬度的同时降低了脆性。多晶金刚石的制造过程涉及极高的热量和压力,这相当于“埃菲尔铁塔的全部重量集中在 5 英寸的区域”。
E3D 热端制造商
E3D是一家英国公司,成立于 2013 年,专注于研发和生产 3D 打印机热端部件。E3D 的名字来源于其最初的一款产品——E3D V6 热端,这款产品在 3D 打印界享有很高的声誉。该公司以其创新的技术、高品质的产品和出色的客户支持而闻名。
E3D 的热端产品主要有以下特点:
●高精度:采用了先进的制造工艺,确保了产品的高精度和稳定性。
●高性能:采用了双金属制造技术,能够在高温环境下保持良好的性能,适用于各种材料的高速打印。
●易于使用:热端具有良好的兼容性,可以轻松适配多种 3D 打印机,并提供详细的安装指南。
●安全性:热端采用了防短路设计和保护电路,确保了使用过程中的安全。
●优质的客户支持:E3D 公司提供优质的客户支持服务,包括技术咨询、故障排查和售后维修等。
专为耐用、高效和高性能而设计
寿命更长
每个 DiamondBack 喷嘴中使用的 PCD 将显着延长喷嘴的整体寿命。这种独特材料的极高硬度、耐磨性和导热性使其成为 3D 打印的理想解决方案。具有高导热性、低摩擦系数和高断裂韧性。
自由更换
DiamondBack 喷嘴支架由黄铜加工而成,可与其他 Revo 喷嘴直接更换。金刚石尖端被插入以在需要的地方提供耐磨性:在尖端孔处和尖端平坦处。 用户可以自由地尝试各种喷嘴尺寸,可以立即将3D打印机设置为超细或超厚的挤出宽度,在更短的时间内打印大型物体或以高分辨率打印小型物体。
安全可靠
每个 Revo 喷嘴都是预组装喷嘴和 HeatBreak 于一体的装置,因此不存在危险的热拧紧,也不存在错误组装的可能性。
总体而言,纤维、金属和陶瓷长丝的快速发展增加了对耐磨喷嘴的需求。与市场上的所有喷嘴选项相比,DiamondBack 的金刚石具有无与伦比的耐磨性和多功能性。Revo DiamondBack 喷嘴可实现免工具的室温变化,确保打印机以最高效率长时间运行。该材料的低摩擦系数,辅以抛光的喷嘴尖端,有助于实现超平滑的分层,并具有固有的类似熨烫的特性,从而使顶部表面更清洁。
DiamondBack 喷嘴与各种 Revo 型号兼容,包括Revo Hemera、Revo Voron和Revo Prusa MK3,重 8 克,可容纳直径 1.75 毫米的灯丝。此次合作代表着在满足 3D 打印社区不断变化的需求方面向前迈出了重要一步,推出了专为耐用、高效和高性能而设计的喷嘴解决方案。
3D 打印中的喷嘴技术
工业 3D 打印机制造商Liqtra推出了采用多喷嘴技术的LIQTRA FX-7 Pro 3D 打印机,在单个打印头中使用多达七个喷嘴。通过单独控制,生产将提高300%,并将零件强度提高37%,同时保持精度。LIQTRA 规划软件是一款人工智能驱动的多喷嘴切片机,可优化零件方向、设置工艺参数并管理单独的喷嘴控制。
比利时初创公司Sculpman推出了其专利“可变喷嘴技术”,用于基于挤出的 3D 打印。与传统的固定尺寸圆形喷嘴不同,Sculpman 的设计具有连续可变的矩形开口,其沉积宽度可以达10毫米,这可缩短打印时间。与固定的圆柱形轨道不同,Sculpman 的技术消除了波浪图案,从而改善了层对准和粘附力的问题。
上一篇:Bibus Menos推出了自己的工业3D打印机PROLAY 7Q,采用PLTM专有技术
下一篇:创想三维大湾区国际创客峰会暨Maker Faire Shenzhen超燃现场
