激光束整形技术助力单激光器金属3D打印实现超430 cm3 /小时的生产速度!
21:13
2023年11月,南极熊获悉,Equispheres和Aconity3D合作开发的构建速度比金属增材制造行业标准高出近九倍,特别是对于铝粉末和激光粉末床融合。两家公司之间深入地挖掘了其设备和材料技术的潜力,利用 Aconity3D 的打印设备、激光束整形技术和 Equispheres 的 NExP-1 AM 粉末,实现了单激光器超过 430 cm3 /小时的生产速度。
△Equispheres独特的铝合金粉末颗粒放大至50μm
光束整形和专用粉末提高了激光粉末床熔合生产率
●粉末材料
△Equispheres独特的铝合金粉末颗粒放大至200μm
Aconity3D 的 Martin Buscher 解释道:“NExP-1 粉末对于实现高速度性能至关重要,粉末具有卓越的性能,非常适合高速工作,其特性可实现最佳的熔化行为,这是使用高功率激光以高速度实现打印所必需的。”
Equispheres 使用独特的制造工艺生产出 NExP-1,被公认为顶级粉末,这是一种 AlSi10Mg 粉末,因其稳定的熔化行为和精确的打印过程控制而受到认可,可确保可靠且可复制的熔化性能。
●激光束整形
什么是激光束整形?
激光束整形技术是指通过对激光光束进行调制和处理,使其具有更均匀、更稳定的光束质量,以满足不同应用领域的需求。激光束整形技术在激光加工、精密测量、光学信息处理、全息术、光通信等领域具有广泛的应用。
激光束整形因其具有加速制造速度的能力,在增材制造领域引起了人们的关注,该技术可以用于激光粉末床融合 (LPBF),改变能量与粉末床的相互作用方式,影响功率密度和热梯度。从此合作采用了IPG YLR 3000/1000-AM,最大功率为 3 kW。选择成形光束而不是缩放高斯光束,可以减少高生产率加工过程中的过热并减少飞溅的形成。Aconity3D 的模块化打印系统提供灵活性,可满足增材制造需求的定制解决方案。
Equispheres 产品与战略副总裁 Evan Butler-Jones 说道:“Aconity3D 的打印技术和团队的专业知识对于该项目的成功至关重要。我们正在使用极高功率的激光器,测试远远超出以前能力的增材制造工艺参数。Aconity3D 打印机具有精确的控制和监控功能,由此产生的构建速度大大超过了当前铝增材制造的生产率。”
不断发展的光束整形技术
Fraunhofer IAPT进行了光束整形研究,旨在提高金属 3D 打印的稳定性和生产率。研究包括调整激光轮廓,以优化 LPBF 中的熔池能量输入。传统的高斯激光分布会导致能量分布不均匀,从而导致汽化问题并损害工艺稳定性。光束整形至关重要,可以调整激光轮廓以确保一致的温度分布,该技术具有改善微观结构控制、潜在降低成本和提高生产率等优点,打印速度提高 1.5 至 2.5 倍。
劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员通过探索贝塞尔光束(传统高斯光束的替代品)解决了金属 3D 打印的缺点。通过重新分配能量,贝塞尔光束旨在减少金属零件中的孔隙率和缺陷。与高斯光束不同,贝塞尔光束具有非衍射特性、焦深和更高的容差,可增强 LPBF 过程,减少热梯度和不稳定性。实验结果表明,熔池湍流和飞溅减少,从而生产出更致密、更强、更坚固的 3D 打印金属部件。光束整形提供了一种低成本、有前景的方法来提高 LPBF 质量并使 3D 打印符合工业标准。
上一篇:E3D 推出用于高性能3D打印的喷嘴,专为耐用、高效和高性能而设计
下一篇:一带一路暨金砖大赛第五届3D打印造型技术(FDM&光固化)决赛成功举办
