扫描、显示、后处理一体化,知象光电Revopoint一体化3D扫描仪开始预售
10:11
南极熊获悉,2023年12月13日,3D扫描仪制造商知象光电Revopoint推出一款全新的一体化3D扫描仪MIRACO,并于当日在京东开始线上预售。
MIRACO采用All-in-One设计,使扫描、显示、后处理一体化,无需手机、电脑等外部装备,即可完成整个扫描流程。 远近景双幅面模式扩大了扫描对象的适用范围,大小物体皆可扫描。作为一款专业级便携式3D扫描仪,MIRACO能够广泛应用于汽车制造、医疗保健、游戏开发、文物保护、教育研究等多种领域。
大小物体,尽在掌握
MIRACO可以切换远距离和近距离两种模式,用户可以在扫描人体、汽车等大型物体和珠宝、手办等小型物体之间进行切换,在不同距离下轻松捕捉不同尺寸的物体细节,使创作更加多样丰富。
在远距离模式下,MIRACO的单帧扫描范围高达975 x 775毫米,能够轻松捕捉汽车等大型物体,快速获取3D模型、完成扫描任务;
在近距离模式下,MIRACO更能以惊人的精度捕捉物体的每一个细微之处。单帧精度高达0.05毫米,单帧重复精度高达0.02毫米,能够真实还原物体的纹理。
无需手机/电脑,随时随地进行扫描
MIRACO配备了6英寸2K AMOLED触摸屏,无需依赖手机和电脑,用户可以随时随地进行扫描并查看3D模型,使扫描过程更加便捷。
除此以外,显示屏最大可旋转180°,用户可翻转屏幕轻松实现自拍扫描。
两种扫描模式
拍照模式
MIRACO的一大亮点是其独特的拍照模式,只需像使用传统相机一样对物体进行拍照,即可获取3D模型。拍照模式适合扫描色彩鲜艳或狭小空间内的物体,能够在保持高精度的同时减少点云重叠,从而轻松捕捉物体的3D模型。
连续扫描模式
如果您想快速获取3D模型,可使用连续扫描模式,扫描速度高达15fps,远近距离交替进行。
真实还原物体的色彩
MIRACO搭载4800万像素RGB相机和LED闪光灯,可以帮助您轻松扫描出逼真的3D模型,还原真实的色彩和纹理。
强大的内存和处理器
MIRACO搭载强大的8核2.4GHz处理器、16GB或32GB的高速内存以及256GB的硬盘,可快速捕捉和处理扫描数据,提供充足的存储容量。
强大的电池续航
MIRACO配备5000mAh大容量电池,可持续扫描2小时,即使在户外扫描也无需担心电量耗尽。MIRACO还配备50W的快速充电功能,只需30分钟即可将电量充至80% 。它还可外接5V/2A移动电池,最高支持11V/5A 65W快充。
搭载高性能Revo Scan软件
MIRACO自身配备了专门的扫描软件,具有直观的扫描界面,除了进行扫描操作外,用户还可在扫描仪上完成模型的融合、网格化和编辑操作。如果需要将模型传输到电脑上,通过Wi-Fi即可完成传输,可导出STL、PLY和OBJ三种常用格式。
此外,通过USB-Type C转HDMI适配器或DP端口,您可以将MIRACO投屏到电视或显示器上,以便于在大屏幕上展示扫描过程和模型效果。
搭载9轴陀螺仪
MIRACO搭载9轴陀螺仪,结合智能算法,手持扫描时可有效减少抖动引起的误差,从而提高用户体验和扫描效率。此外,搭配魔术垫,在扫描较小或特征不明显的物体时,无需再给物体贴标记点。
便捷的数据传输
无需担心数据传输,MIRACO可以通过高速的Wi-Fi6将模型传输到电脑上,还可使用USB-C 3.1将机器与电脑连接,实现快速的文件传输。
适应复杂的工作环境
MIRACO采用IP45的等级,适用于绝大多数环境。工作温度范围-10°C-40°C,湿度范围为 10-80%(相对湿度),充电温度范围为 0°C 至 40°C,能够适应复杂的工作环境,确保可靠性和稳定性。
多样化的应用领域
汽车制造与工业设计
在汽车制造领域,MIRACO可用于对整车或零部件进行扫描,有助于质量管理、原型制作和设计验证。它可以捕捉车身曲线和发动机部件的细节,为汽车设计师和工程师提供准确的3D数据。
3D动画
通过远距离或近距离模式,可以在60秒内进行全身扫描或高清面部扫描,并将3D模型应用于游戏开发。
文物保护
在文物保护领域,无需直接接触即可获取文物的真实色彩和纹理,避免传统测量方法所造成的损害。
医疗保健
MIRACO可以扫描患者的身体部位,用于定制医疗器具和义肢的制作。医生可以设计和制造适合患者的医疗辅助设备。
技术规格
△应用案例
2023年12月13日,京东下单即送显影剂、双轴转台或充电宝(三选一)!更多产品详情可以关注知象光电Revopoint官网:https://www.revopoint3d.com.cn/
上一篇:“材”艺非凡 创想三维新款高速3D 打印机 K1C 畅快来袭
下一篇:引领高精度制造业变革的先锋!摩方精密荣登《财富》杂志
