西湖大学生物3D打印机(WLU-HW-KS-NM-2023-1509)采购公告
09:11
项目名称1生物3D打印机项目编号WLU-HW-KS-NM-2023-1509
公示开始日期2023-12-14 10:33:41公示截止日期2023-12-19 11:00:00
采购单位西湖大学付款方式内贸部分:货到验收合格后付全款
联系人中标后在我参与的项目中查看联系电话中标后在我参与的项目中查看
到货时间要求内贸部分:合同签订后30天内预算总价 499,000
收货地址云谷校区
供应商资质要求符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
被授权人社保缴纳证明 (近3个月) (必选) 法定代表人资格证明书 (联系人须与法定代表人一致)/投标授权委托书(联系人须与被授权人一致) (必选) 原厂授权书/制造商声明函 (必选)
采购清单1
采购物品
采购数量
计量单位
所属分类
生物3D打印机
1
品牌
规格型号
预算 499,000
技术参数1.设备的功能定义:
该设备的软件可以在一定的参数设定下,将医学影像数据重组的三维模型或者自备模型,通过增材制造的方式打印出来。所用的材料有天然生物材料、无机盐、高分子材料、细胞等。该设备可用于仿生组织器官,组织工程支架,细胞研究与治疗,个性化药检模型,高端医疗器械,先进材料拓展应用等方向。
2.生物打印机配置要求
2.1 打印机可以放到超净台内使用,体积≤680mm*520mm* 540mm
2.2 电源:电压:220±3%V,频率:50~60Hz。
2.3 打印机带有紧急停止按钮
2.4 打印机带有磁吸式透明门罩,可防尘、防紫外。
2.5 运动系统:丝杠传动三轴全封闭模组运动,平台Z轴移动
*2.6 最高速度≥120mm/s,运动精度≤1μm
*2.7 最小层高≤10μm
*2.8 最大挤出速度≥99mm3/s
2.9 平台打印范围≥130mm*90mm*50mm,可以延展打印范围
2.10 平台温控:独立于喷头温控,采用PID智能控制,风冷散热,高功率控温,最小温度≤4℃,最大温度≥60℃,打印平台兼容多孔板和培养皿,可以放到平台上
2.11 配备内置HEPA过滤系统和内置紫外灯
2.12 打印过程无需调节压力,无需控制气压,无需外置控温装置,轻量化操作
2.13 细胞或者材料可以一步填装在注射器中,无需再转移到料桶中
2.14 温控喷头,电机驱动,最小温度≤10℃,最高温度≥60℃,支持1/3/5mL注射器作为料桶,打印过程和待打印过程均可控温,压力≥2Mpa
2.15 光固化喷头,电机驱动,支持1/3/5mL注射器作为料桶,压力≥2Mpa,支持365nm和405nm双波长固化方式,打印过程和打印后可以固化,光照时间、光照强度可以调节
2.16 同轴打印模块,轻松安装拆卸,不锈钢喷嘴,清洗方便可反复利用,可以实现2种或多种材料复合打印,内针兼容18G/20G/23G针头
2.17 高温静电直写喷头,电机驱动,料桶为金属材质反复利用,可以轻松拆卸清洗,0.2-1.5mm多口径喷嘴可供选择,最高温度≥270℃,压力≥6Mpa, 电压0-10kV,电压可以调节
2.18 打印机带转轴适配器,多种尺寸内径可以选择。
2.19 打印机带有光固化模块,支持365nm和405nm双波长固化方式,光照时间、光照强度可以调节
3.软件
3.1 专业控制软件,具有自主知识产权,提供软件著作权证书
3.2 软件支持离线切片功能
3.3 软件界面可实现打印预览,模拟真实打印轨迹,提供打印预览界面截图
3.4 可以通过数据线和蓝牙连接到电脑
3.5 软件可以识别STL、Gcode、SVG文件,自定义打印路径,提供软件Gocde编辑器截图,提供软件SVG载入界面截图
3.6 软件支持中文和英文界面
3.7 软件界面友好,将鼠标放到校准按钮上后会出现功能注释
3.8 提供三维结构模型库
3.9 软件有成熟的参数文档,可以轻松切换参数配置
3.10 支持多模型多材料拼接打印,可以设置模型自动分离
3.11 支持不同层多喷头组合打印,支持同层多喷头组合打印
3.12 软件支持打印过程中修改参数
3.13 支持复杂模型打印,可以添加支撑,并编辑支撑
3.14 支持线性填充/锯齿/同心圆/三角等填充方式
3.15 软件支持在孔板中自动矫正和打印,可以实现阵列式高通量打印
3.16 软件带有自动调平功能,使用高精度机械式探头,自动检测平整度
售后服务质保期:2年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费;
西湖大学
2023-12-14 10:33:41
上一篇:宁波技工学校3D金属打印机采购项目合同
下一篇:松阳县职业中等专业学校增材制造、逆向设计实训室采购项目的公开招标公告
