不同载荷情况下增强力学性能的膨胀复合材料的异质几何设计
2024
01/16
15:37
供稿人:王蕾蕾、李涤尘
供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会
建筑材料是一种经过精心几何设计的工程材料,具有负泊松比、可调刚度、能量吸收等前所未有的力学性能,以往的研究证明了其在汽车、航空航天、建筑、军事等领域的巨大潜力。为了达到更高的强度和刚度,学者提出了将膨胀芯和基体材料组合在一起形成复合材料的方法,并已在基体阶段探索不同的材料,以及将膨胀材料集成到结构设计中做了较多尝试。但是目前大多数研究只考虑了单一加载情景,包括压缩、拉伸、纯剪切或动态冲击等,然而复合材料在实际中最容易受到双重或组合载荷,这促使学者去寻找能够满足各种载荷场景的几何模式及其空间排列。中国华南理工大学胡楠教授团队研究了嵌入各种3D打印核心的软结构复合材料(SAC)单元的行为,首先通过数值模拟和实验,比较了变形模式和这些SAC单元在压缩和压缩-剪切载荷下的机械响应;然后根据获得的几何原理,提出了几种异质芯型结构,并对其性能进行了评价;最后探讨了SAC单元在压缩加载-卸载循环下的性能,以确保其在工程应用中的可行性。
首先进行SAC单元的设计和制造。设计方面,本研究采用的岩心几何单元格基于Gibson模型设计,选择可重入单元格的下限设计(v_c = -0.6)和蜂窝单元格的上限设计(v_c = 0.6) ,如图1(a)所示,通过将单元格排列组合,可形成三种SAC单元模型:重入芯(负v_c)、蜂窝芯(正v_c)和混合芯,如图1(b)所示。制造方面,SAC单元的二维核心晶格由聚乳酸(PLA)制成,通过3D打印机采用熔融沉积 (FDM)方法制备;软基采用硅橡胶为基材。SAC单元的制造过程分三个阶段进行,如图1(c)所示,首先核心晶格被放置在3d打印的铸造模具中,其内表面涂有蜡,以便稍后更好地脱模;然后慢慢地将液态硅橡胶混合物倒入铸造装置中,并需检查混合物的密实度以避免芯格和铸模之间出现空心区域;最后在混合物凝固后,从模具中取出SAC单元,并在每个实验系列之前测量它们的尺寸。
图1 SAC单元的设计和制造. (a)重入式和蜂窝式单元格; (b)三个带有不同3D打印内核的SAC单元; (c) SAC单元制造过程
其次对SAC单元进行力学性能研究。首先比较了蜂窝式(HC)、重入式(R)和混合式(H)三种SAC单元的力学行为,以及基线硅橡胶单元在单轴压缩载荷下的响应,在这种载荷条件下,定义了一个无因次比δ_1⁄H来描述广义轴向位移,其中δ_1代表实际轴向位移,H是SAC单元的总高度,由图2(a)可以发现,δ_1⁄H= 0.1时,SAC-R单元侧向屈曲,SAC-H单元侧向收缩,混合模式的变形模式与SAC-R单元或SAC-HC单元相似,这取决于中间部分放置的几何形状;然后为了比较SAC单元的压缩响应,绘制了无因次力-位移曲线,如图2(b)所示,其中无量纲F_1⁄ETL定义为实际载荷(F_1)与E×T×L的比值(E表示PLA的弹性模量),可以看出,SAC-R在达到峰值荷载前刚度最大。具体来说,从响应曲线的线性部分(δ_1⁄H从0.02到0.04)计算了割线刚度K_1,发现SAC-R单元的K_1值比SAC-HC单元的K_1值高8倍。由于加载过程中芯格发生断裂,导致单元内部支板断裂,因此在峰值后的响应曲线上出现了几次荷载下降。总体而言,核心晶格的存在,三种SAC单元的抗压强度都明显高于橡胶单元。在评估了SAC单元在单轴压缩下的力学性能后,还探索了它们在压缩-剪切联合载荷下的力学性能,定义了两个无因次参数,F_2⁄ETL来描述侧向剪切力,δ_2⁄H来描述侧向位移,如图2(c)所示,对比了三个SAC单元的无因次力-位移滞回曲线,发现岩心模式对压缩-剪切行为的影响趋势与压缩行为相反,SAC- HC单元压缩K_1最低,但K_2值最高,总滞后曲线封闭面积最大。相比之下,SAC-R单元的K_2最弱,封闭面积最小,这是因为重入晶格的支板在弯曲方面的表现优于拉伸。在此之间,SAC-H单元可以通过几何设计进行调节,实现多个K_1-K_2组合。
图2 SAC单元和硅橡胶的力学响应. (a) 各单元数值模拟和实验变形过程; (b) SAC单元和橡胶单元单轴压缩下的力-位移曲线; (c) 三个SAC单元在压剪复合荷载作用下的无因次滞回曲线
然后进行新型异质芯型SAC单元的设计与分析。首先通过将桁架模式与重入模式和蜂窝模式结合,分别形成SAC-RT单元和SAC-HCT单元,如图3(a)所示,通过比较新型SAC单元与原来SAC单元在压缩作用下的无因次力-位移响应,可知由于引入了桁架模式,SAC- RT单元和SAC- HCT单元的抗压刚度值分别比具有规则重入模式和蜂窝模式的SAC单元高38%和53.5%,如图3(b)所示;其次通过数值模拟得到了5个SAC单元的剪切行为,可以发现SAC- HC单元的抗剪刚度K_2最高,SAC-R单元的抗剪刚度最低。在SAC- RT单元和SAC- HCT单元中使用异构模式的优势导致K_2值比使用规则重入和蜂窝模式的SAC单元高475%和66.7%,如图3(c)所示;最后对各个SAC单元进行9次加载-卸载循环的增量压缩,并观察单元的总耗散能量,结果如图3(d)所示,可见SAC-HCT单元和SAC- RT单元的耗散能值分别比单点阵的SAC单元高114%和62%。总的来说,核心晶格可以在载荷循环下保持其增强作用,并且在损伤后仍然有助于SAC单元的性能。
图3 新型异质芯型SAC单元的设计与分析. (a) 新型SAC单元的设计; (b) SAC单元在轴压作用下的力学响应; (c) SAC单元在剪切荷载作用下的无量纲力-位移响应; (d) 9次加卸载循环下SAC单元的总耗能
通过本次研究可以发现,在软矩阵中加入适当的点阵图案,SAC单元可以在不同的加载场景下获得更强的性能;其次具有混合模式和异质模式的SAC单元在所有加载场景下都比具有单一模式的SAC单元具有更高的响应可调性、可控的失效模式和更强的力学性能;另外核心晶格在多次加卸载循环下仍能保持其强度和刚度,同时对SAC单元损伤后的性能也有贡献。总的来说,胡楠教授团队所做的研究可以为将3D打印构件集成到开发先进的复合材料和结构中铺平道路。
参考文献:
Li Z, Xie C, Li F, et al. " Heterogeneous geometric designs in auxetic composites toward enhanced mechanical properties under various loading scenarios. " Composites Communications (2023).
上一篇:通过增材制造工艺和3D功能化实现螺旋天线射频应用的小型化
下一篇:用于制造血管化组织的高细胞密度和高分辨率3D生物打印
