具有多孔结构和嵌入式固定螺钉的3D 打印钛合金腰椎椎间融合器
2024
03/12
09:36
供稿人:宋发成、王玲
供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会
腰椎椎间融合术是治疗脊柱相关疾病的一种有效而常见的方法。随着微创手术的发展,斜外侧腰椎椎体间融合术(OLIF)也于近期问世,该技术可降低伤口感染风险,减少肌肉/软组织切口,缩短手术时间。为保持融合器植入后的稳定性,在手术过程中往往使用椎弓根螺钉增强固定,但固定系统的使用会增加手术负担,并在植入脊柱体时造成额外伤口。在OLIF融合器内嵌入螺钉可有效解决上述问题,通过手术插入直接固定融合器和椎体。
中国台湾长庚大学的Po-Liang Lai等根据骨质疏松症患者的解剖表面形态设计了一种 用于OLIF手术的钛合金融合器,其具有可促进骨生长的晶格结构,以及可增加稳定性的嵌入式螺钉固定,并通过金属三维打印技术制作了这种OLIF融合器,并通过疲劳生物力学测试验证其性能是否符合美国食品药品管理局(FDA)的标准。研究者首先根据20名老年骨质疏松症患者L2-L5的终板形貌数据计算了获得终板下沉的程度,进而优化并验证腰椎有限元(FEA)模型。随后结合重量拓扑优化完成OLIF融合器的外型设计。融合器的晶格结构和框架结构区分如图1所示,该晶格被设计为多角球形结构,用于除细胞团聚,其单位立方体为1mm 3、支柱直径为0.3 mm、晶格的孔隙率设定为65%,孔径控制在600μm-900μm之间。完成设计后使用金属3D打印机(AM250,Renishaw,Gloucestershire,UK),用钛合金粉末(Ti6Al4V粉末直径在15微米和45微米之间)对融合器进行了制造。
图1 OLIF的融合器的晶格结构以及打印制造
根据标准分别对融合器做静态/疲劳压缩试验和静态/疲劳压缩-剪切试验。其中静态压缩试验的最大载荷设置为150000N,一旦达到此上限,试验即停止。试验结束后融合器并未发生变形、损坏或破裂。从载荷-位移曲线上看,静态压缩的平均刚度和标准偏差为16658±1752N/mm(图2c)。融合器在分别承受24000N(最大载荷的16%)和16000 N(最大载荷的10.7%)的86万次和122万次循环载荷时均出现全面的断裂。而疲劳极限载荷为 8000 N和6000N;当循环载荷超过500万时,没有观察到整体断裂,但在前/后边缘发现了微裂纹(图2b)。
图2 斜侧腰椎椎体间融合术(OLIF)融合器的静态/疲劳压缩试验
静态压缩-剪切试验设定为在达到试验机的上限24000N(最大载荷)时停止。所有测试的融合器都没有变形、损坏或开裂。根据载荷-位移曲线(图3c),得出静态压缩-剪切的平均刚度为19643 N/mm。动态压缩剪切试验发现,融合器在分别承受12000N(最大载荷的50%)和6000N(最大载荷的25%)的47万和273万次循环载荷下断裂。在3500 N载荷条件下可通过500万次循环,但融合器底部边缘出现了微裂纹。因此,压缩-剪切试验的疲劳极限为2600N(图3b和图3c)。
图3 斜侧腰椎椎体间融合术(OLIF)融合器的静态/疲劳压缩-剪切试验
本研究根据终板形态的统计结果,结合有限元和重量拓扑优化分析,设计了一种带有嵌入式固定螺钉的新型OLIF 融合器。对金属3D打印技术制造的该OLIF融合器进行了力学测试,发现其动态轴向压缩和压缩剪切测试值超出FDA推荐值约两倍。不过,OLIF融合器的边缘设计必须进一步改进,以提高抗动态强度的能力。
参考文献:
LAI P L, HUANG S F, WANG H W, et al. Designing an anatomical contour titanium 3D-printed oblique lumbar interbody fusion cage with porous structure and embedded fixation screws for patients with osteoporosis [J]. International Journal of Bioprinting, 2023, 9(5): 772.
上一篇:集成微波吸收和力学性能的轻量化梯度蜂窝元结构:分析、设计和验证
下一篇:基于双光子3D打印技术构建含三维软质微流道的可灌注大尺寸体外组织
