2024年1月,南极熊获悉,3D打印软件公司Castor推出了软件的免费试用版,能够自动识别增材制造的零件。在此消息发布之前,Castor 推出了一种新颖的功能,可以从 2D 图纸中可视化 3D 零件。
△Castor 的软件简化了增材制造流程
在免费试用期间,用户可以分析和评估对选定零件使用增材制造(AM)的潜在优势和好处,能够根据综合分析,考虑材料特性、成本效益、数字供应链优势和环境影响,做出明智的决策。
CASTOR 联合创始人兼首席执行官 Omer Blaier 说道:“我们的使命是帮助每位工程师减少在增材制造过程中所需的时间和精力,通过试用版软件,希望让每位工程师都能亲身体验此款软件的价值。”
使用 CATOR 软件优化增材制造工艺
试用版的一个关键功能是会根据特定的零件要求推荐 3D 打印机和可打印材料的最佳组合。此外,它还估算生产成本、交货时间、CO2排放量节省量,并提供不同制造方法之间盈亏平衡点的可视化。工程师可以快速找到适合增材制造的零件,从而显着缩短增材制造项目的上市时间。
CASTOR 软件的完整版旨在大规模识别合适的零件,可以同时分析数千个零件,从技术、经济和可持续的角度确定利用增材制造的条件。它迎合新采用者和增材制造专家的需求,提供通过识别减重和零件整合机会来提高效率的工具。该软件的独特功能包括定制的有限元分析,可以快速评估零件发生故障的可能性。Castor 表示,这一功能增强了软件功能的深度,为优化增材制造流程提供了宝贵的意见。
△使用 Castor 软件加速 AM 过渡
2D转换为3D
自动模拟提供快速的几何分析,为工程师提供快速、明智的决策能力。通过考虑材料特性、成本效益和数字供应链优势,该软件可在几秒钟内简化适合增材制造零件的选择过程。虽然它并不能消除对 3D 文件的需求,但它可以快速识别适合 3D 打印的零件,从而显著缩短增材制造项目的上市时间。
为了解决时间成本问题,CASTOR 的软件解决了为 3D 打印选择最佳零件的艰巨任务。它通过从 2D 绘图 PDF 中自动提取产品制造细节、执行尺寸、体积和复杂性计算并生成可视化 3D 模拟来实现这一目标。该软件建议 3D 打印的可行性,提供技术和材料的建议,并进行全面的财务分析。结果会导出为正式的PDF 报告和原始数据 Excel 表。
主要功能:
●软件可用于指导工程师处理 3D CAD 文件,指导他们购买或进一步探索哪些零件。
●结合整合和减重策略为增材制造提供零件重新设计建议。
●采用专门为增材制造设计的有限元分析来快速评估零件的潜在故障。
通过先进的软件产品提高协作和效率
总部位于柏林的 3D 打印初创公司Quantica宣布将人工智能 (AI) 驱动软件MultiSlice集成到其 NovoJet 多材料 3D 打印技术中。该软件由查尔斯大学附属公司Additive Appearance开发。MultiSlice 软件利用先进的算法和 AI 进行精确的 3D 模型预测。采用 MultiSlice 技术的NovoJet OPEN 3D 打印机预计将于 2024 年第一季度发货。Quantica 和 Additive Appearance 之间的合作旨在增强 NovoJet OPEN 技术,重点是对体素级物理属性的卓越控制,包括机械属性和颜色等视觉特征。
3D CAD 软件提供商达索系统推出了3D 设计和工程软件的新版本,称为SOLIDWORKS 2024。主要功能包括能够存储先前版本中的 SOLIDWORKS 数据,从而促进与旧软件版本用户的协作。共线尺寸命令解决了尺寸拥挤问题,简化了设计过程。通过云服务集成,用户可以连接到达索系统的 3DEXPERIENCE 平台,从而增强数据管理和协作。此外,SOLIDWORKS 2024 还引入了 3DEXPERIENCE Transition Assistant 和跨设计学科的多项增强功能,以提高效率。
