EPLUS3D(易加三维) 和 PARADIGM 3D 合作生产经过认证的航空航天组件
国外
2024
01/28
18:53
2024年1月,南极熊获悉,中国3D打印机制造商Eplus3D已在Paradigm 3D安装了EP-M300金属粉末床熔融(MPBF) 3D打印机,用于生产经过认证的航空航天部件。
预计Eplus3D 和 Paradigm 3D的此次合作将取得积极成果,双方可以综合Eplus3D 的金属增材制造能力和 Paradigm 3D 的创新解决方案。这一战略合作伙伴关系旨在推动航空航天领域的进步,并促进金属增材制造在全球范围内的广泛采用。Paradigm 3D 表示:“只要齐心协力,我们就能在数字化制造行业领域产生重大影响,并培育现代工业认识和利用金属增材制造潜力的文化。”
△Eplus3D 和 Paradigm 3D 团队
坚固的金属增材制造立足点
为了寻求先进的功能,Paradigm 3D 按照他们自身对 3D 打印机的具体要求,选择了Eplus3D 的 EP-M300打印机。EP-M300 的打印体积高达 300 × 300 × 450 毫米,可轻松打印中型到大型的复杂零件。其 MPBF 技术和精确的送粉过程优化了材料利用率,最大限度地减少浪费并降低总体成本。
EP-M300 专为满足航空航天质量和可靠性标准而设计,为航空航天领域提供了潜在的应用。其多激光器功能提高了速度和效率,缩短了制造过程。Paradigm 3D 提供了对 EP-M300 影响的深入见解,强调了开放平台和高材料利用率,有助于利用多种材料和参数进行实验,以实现稳健的研发计划。此外,先进的激光技术可确保一致的精度,使其适合生产应用中的高精度零件。
EP-M300金属3D打印机特点:
1.一致的性能:
●创新的气流管理和优化的过滤系统确保稳定的建筑环境
●出色的密封能力优化了氧气含量
●精确的激光束质量控制
2.高生产率:
●配备构建体积 300x300x450mm 的双激光系统
●更换过滤器期间不间断运行
●优化的重涂策略缩短了涂装时间
●EP-M300 金属 3D 打印机可靠且易于操作
3.可靠且易于操作:
●方便的粉末回收系统和手套箱结构最大限度地减少粉末接触
●智能软件确保减少人为干预
●生产环境和搭建过程实时监控
4.运营成本低:
●定量供粉和涂覆确保减少粉末浪费
●先进的过滤系统显着延长过滤器的使用寿命
●吹扫和操作期间惰性气体消耗量低
5.手套箱式检修门:
●智能电子锁,无需人工操作
●机械锁双重锁定,提高安全性
●检修门非正常开启报警,确保使用安全
●检修门两手套结构,无需开门即可操作
●张力密封具有良好的密封性能,可自动和手动控制
Eplus3D合作
2023年12月,敬业增材制造技术公司收购了Eplus3D的两台激光束粉末床熔融(PBF-LB)金属增材制造机器,以扩大其运营能力。EP -M1550和EP-M1250增强了大规模功能,采用先进的激光定位和拼接技术。 这些机器专注于航空航天领域,支持各种材料,包括钛合金和镍合金。这些机器在设计时考虑到了精确性,在生产过程中展示了其多功能性和准确性,特别适合航空航天等行业。
曼海姆大学的Delta Racing 团队与 Eplus3D 合作,为学生电动方程式赛事生产创新的最终用途零件。该团队采用 EPlus 3D EP-M250Pro 金属 3D 打印机,通过3D 打印拓扑优化的铝制轮架,实现了超过 50% 的重量减轻。 在设计过程中利用拓扑优化,团队模拟了 18 种负载情况,从而产生了敏捷且高性能的组件。这一举措不仅展示了3D打印在赛车运动中的优势,还显着提高了赛车的敏捷性和操控性。
Eplus3D(易加三维)简介
Eplus3D成立于2014年,核心技术团队拥有30多年增材制造技术积累,一直从事工业级增材制造系统及应用技术的研发,拥有MPBF™(金属粉末床融合)、PPBF ™(聚合物粉床融合)和立体光刻3D打印技术,为航空航天、汽车、模具、健康、牙科、消费品、精密制造等领域提供专业的应用解决方案。
Eplus3D在北京、杭州斯图加特和休斯敦拥有四个工厂,每年科研投入占收入的20%以上,拥有全面的发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利。在增材制造的设计、装备、工艺、软件、材料及后处理开发等方面取得了显著成就,设备远销欧美、东亚、东南亚等40多个国家和地区。
金属3D打印核心技术
激光扫描路径规划、保护气氛控制、两级过滤系统快速净化、节省气体、高效铺粉、基材精确定位、精确温度控制、制造工艺过程诊断与处理等。
高性能金属部件制造工艺
多激光器光路和功率一致性、风场特殊设计、机械性能波动控制和参数匹配,实现拼接精度和高品质性能。
大型复杂构件的缺陷预测与控制
研究温度场、速度场、熔池,分析内部显微组织和冶金缺陷形成机理及控制方法,建立基于热力耦合的构件内部残余应力多尺度预测模型,开发变形和裂纹控制方法的组件。
材料-设计-性能的流程集成和优化
结合增材制造技术--生成设计--仿真分析--经验力学性能,实现了高性能复杂金属零件、工程塑料零件、减震弹性制品的高质量制造。
增材设备自动化、智能化
基于质量控制需求和行业应用场景,开发传感器、控制器、智能算法支持的软硬件,实现交互流畅、处理高效、安全可靠。
材料工艺开发及交付标准固化
根据增材技术和设备性能原理,制定合适的材料库、工艺参数和技术开发路线,为用户提供成熟的材料工艺参数包,快速形成可靠的生产能力,实现统一的交货标准。
上一篇:毅速丨3D打印透气钢与普通透气钢有何区别
下一篇:OPEN BIONICS新型手指3D打印假肢Hero Gauntlet即将实现商业化量产
