易格斯推出3D打印用耐磨粉末和树脂,应用面向电气工程、半导体和齿轮
光固化
2024
02/03
20:42
2024年2月3日,南极熊获悉,3D 打印材料厂商易格斯(igus)最近推出了适用于激光烧结的最新系列高度耐用自润滑粉末和光固化打印用树脂产品。这些产品可供购买或通过 igus 3D 打印服务使用。
新产品之一是 iglidur i230 SLS 粉末,它针对激光烧结和滑动应用进行了优化。它不含 PFAS,并具有更高的机械强度。最高使用温度为110°C,其耐磨性比标准3D打印材料PA12高出80%。在所有 igus 激光烧结材料中,它具有最高的弯曲强度。
为了满足电气工程应用的要求,igus 还推出了 iglidur i9-ESD 激光烧结粉末。这种粉末专为敏感电子元件而设计。它的电阻范围为 106 至 109 欧姆,使其具有静电耗散性,并降低组件之间放电电流的风险。它特别适合电子和半导体行业。iglidur i9-ESD粉末可以通过3D打印服务购买或获得。
igus 提供的另一种 SLS 粉末是 iglidur i8-ESD。该粉末专为低成本 SLS 系统而设计,具有静电耗散性(电阻:104 至 107 欧姆)。它适合创建耐用且耐磨的 3D 打印组件。该粉末适用于所有激光烧结系统,无论是否有 CO2 激光器。它采用 2kg 容器包装,可用于低成本系统。
除了这些粉末之外,igus 还推出了iglidur i3000 树脂,扩大了其 3D 打印范围。该树脂专为 DLP 3D 打印耐磨零件(例如齿轮)而设计。它提供了更高的稳定性,并将机械规格提高了50%。当用紫外线进行层层硬化时,该树脂可生产出细节精致、使用寿命长的零件。iglidur i3000 树脂可以通过 igus 3D 打印服务在线购买或获取。
此外,igus 3D 打印服务也得到了增强。用户现在可以使用一个工具,该工具提供有关打印组件的价格、可制造性、交付时间和预期使用寿命的所有必要信息。此外,现在可以重新切割打印组件中的螺纹。
采用iglidur i3000 树脂制成的零件
除了推出新的粉末和树脂外,igus 还扩展了挤出 3D 打印机组件和耗材的核心业务。他们的最新产品之一是 iglidur i150 长丝,现已提供 2 公斤线轴,以满足不断增长的需求。这不仅提高了生产率,还减少了丝材残留。
igus 的另一款新产品是用于drylin R 圆轴导轨的 W360CM 系列直线滑动轴承。这些轴承为具有极低间隙的操作点提供了更高的刚性。固定法兰轴承防腐蚀,具有三种尺寸,适用于由铝、钢和不锈钢制成的立柱导轨。
为了减少轴向间隙,igus 提供以其精度而闻名的零间隙丝杠螺母。这种自调节螺母由多个部件组成,特别适用于具有大螺距螺纹的丝杠驱动装置。它允许快速调整小负载。
对于狭小且有限的安装空间,igus 的drylin T 微型导轨是理想的解决方案。对于 09、12 和 15 安装尺寸,igus 开发了具有可选弹簧预载的新型线性滑架。这些滑架提供可控的摩擦力、确定的位移力,并且运行安静且无噪音。
