EOS推出新型EOS M 290 1kW金属增材制造系统,体积速率高达 55.4 立方厘米/小时
03/17
20:05
2024年3月,南极熊获悉,领先的增材制造解决方案供应商EOS推出了 EOS M 290 1kW打印机,这是一款用于批量生产的新型激光粉末床融合 (LPBF) 金属增材制造打印机,适合多种领域,包括航空航天、能源和交通等方面。
△EOS 推出全新 EOS M 290 1kW 金属增材制造系统,构建体积为 250 x 250 x 325 毫米,配备 1,000 瓦激光器
铜3D打印是增材制造的最新领域之一,也是增长最快的领域之一。由于铜的高导热性,其不适合使用传统的3D打印机进行加工制造。作为铜 3D 打印领域的先驱,EOS 已经克服了难题,可以使用铜来打印高级产品,包括火箭推进系统到铜线圈。铜的材料特性使其成为任何需要良好导电性的应用的理想选择,无论是热传导性还是电子传导性。过去,铜零件必须锻造、铸造或机加工。现在,铜 3D 打印可以生产更复杂的几何形状,例如,提高电动机的效率或在电力电子设备中实现新型散热器。
EOS M 290 1kW打印机能够通过强大的激光等技术,克服 3D 打印铜应用(如热交换器和电感器)的挑战。EOS Copper CuCp(商业纯铜旨在实现优异的导电性能,适合多种应用) 和 EOS Copper CuCrZr (具有良好的导电性和导热性组合以及良好的机械性能,在热处理过程中能够达到良好的性能)材料在此打印机上完全适配,并且EOS将于2024年将更多的材料适配到此打印机中,提高打印机的兼容性。
EOS 金属产品线经理 Monica Smith 表示:“我们屡获殊荣的 EOS M 290是世界上使用最广泛的金属增材制造机器之一,现在该系列正在不断壮大和发展。基于目前的市场需求,进一步将该打印机商业化的呼声异常强烈。”
EOS 290 1kW 的特点包括 250 x 250 x 325mm 的打印体积、1,000w激光器、高达 55.4cm³/h 的体积速率、 7.0m/s 的扫描速度以及90微米的焦点直径。
GBZ Mannheim 的总经理 Thomas Corell 表示:“增材制造结合1KW激光器能够使我们设计和制造更强大、更耐用的铜电感器应用,并且可以实现一体化生产,产品上没有焊接点。“
有用户表示,电感器应用的核心元件现在能够集成在一个产品中,其冷却通道的优化程度更高,产品生命周期中的功耗更低,在生产方面能看到了巨大的可重复性。
EOS 290 1kW 主要特点
△产品规格
●专为需要更高强度的材料和应用而设计:配备 1 kW 激光器,可应对最具挑战性的铜应用。
●可重复的零件质量:1kW 激光点的极高光束质量和极高的细节分辨率非常适合生产需要高强度的高度复杂组件。
●更高功率:此升级版打印机可提供 1000w功率,专为加工铜应用而量身定制
材料与工艺
●EOS M 290 1kW 拥有市场上经过验证的材料和工艺。
●EOS 金属材料专为 DMLS(Direct Metal Laser Sintering)  设计并经过质量控制。
●EOS 流程经过验证,确保零件质量一致且可重复。
上一篇:Acuitis借助Materialise个性化眼镜试戴软件已实现100家店数字化
下一篇:计算工程赋能3D 打印,打造高性能航空航天部件和生产标准
