使用DLP光机开发3D打印设备时,不少厂商可能会遇到如下问题:
1、打印陶瓷浆料,金属浆料时,DLP光机输出功率不够,无法充分固化;
2、打印大尺寸件时,无法兼顾高精度和大尺寸;
3、光源波长漂移,功率波动导致打印成品率低,质量差;
4、工业化生产中3D打印速度慢,需要提高产能,降低打印成本;
有不少国内3D打印厂商找过南极熊,问有没有高功率的DLP光机,解决曝光功率低导致的3D打印速度慢,无法满足金属粉末浆料和陶瓷粉末浆料曝光计量要求,无法实现大尺寸和高精度曝光的问题。
国产高功率UV激光DLP光机
近日,镭创高科找到南极熊“我们有高功率UV激光DLP光机,可用于高精度,高效率的陶瓷,金属和树脂类材料光固化3D打印,帮我们在工业界找一找厂商来试用。” 该公司在纯激光DLP影院放映系统,高精度激光直写(LDI)领域积累了多年的开发经验,基于散斑抑制,大功率激光集成和DLP应用开发核心技术,针对3D打印市场开发了纯激光光纤耦合的0.47”DLP®, 0.65”DLP®和0.95”DLP®光机。
该公司本次提供了三款激光DLP光机,0.47”激光DLP®光机针对半工业级桌面打印市场,提供的一款高速、低成本树脂类材料打印方案,打印表面更为光滑,边界锐利;0.65”激光DLP®光机是针对金属粉末浆料和陶瓷粉末浆料材料,高精度打印方案;0.95”激光DLP®光机是一款通过滚动曝光实现超大尺寸,和卷对卷大画幅打印方案。可采用多台光机结合XY运动平台,在精度不变的前提下,实现大画幅的打印,多台拼接也实现了打印速度的提升,目前可实现最高打印精度10um,打印画幅1000*1000mm。
高功率UV激光DLP光机技术优势
优势一:超高功率
曝光光功率的提高,解决了打印陶瓷浆料粉末,金属浆料粉末时,曝光功率不足的问题,经过合作的大学实验室测试,他们的光机在陶瓷打印中可以在384mm*216mm的画幅下实现高达24mW/cm2的功率密度。针对齿科和鞋等大批量打印市场领域,曝光功率的提高,打印速度提高2倍,单台设备产能的提高,降低了单件打印设备摊销,以鞋打印为例,降低打印成本50%。
优势二:超强稳定性
经测试,光源中心波长偏差<2nm,功率波动小于3%,光源生命周期内曝光质量稳定;激光相比LED光源,景深大,对比度高,打印件边缘清晰,结构细腻;
优势三:超长寿命
众所周知,DLP芯片寿命远大于LED和激光光源寿命,可以更换光源延长光机系统寿命,相比LED光源,激光光源对DLP热影响小,可以大幅度提高DLP芯片寿命,同时激光光源寿命长,寿命周期内几乎无衰减,激光光源更换简单,运维成本低。
关于江苏镭创高科
江苏镭创高科创立于2016年,在北京、苏州建立研发团队,技术团从事激光图形化技术研究11年,掌握了激光散斑抑制技术,大功率激光光源集成和DLP/ CMOS芯片平台开发能力,形成加工和检测闭环控制,适用于各种高精度,高效率使用场景,为消费类电子、增材制造、激光显示等多个行业提供核心部件级产品。
3D打印合作企业
目前合作的校企:众多3D打印设备公司,以及浙江大学、长春理工、中科院、太原理工、山西大学等高校及研究所。
镭创高科相关负责人告诉南极熊,为了推动高功率激光DLP光机在3D打印的应用发展,镭创高科现在和南极熊发起策划,全国光固化相关的3D打印设备公司,可以免费申请试用高功率激光DLP光机或超低折扣购买,数量有限,请扫码填写。
(注:解释权归江苏镭创高科光电科技有限公司所有)
2024年5月7-9日,镭创高科将携最新的激光DLP光机亮相TCT亚洲3D打印展,展位号8E94,欢迎大家前往参观交流!
