2024年6月2日,南极熊获悉,土耳其 Ondokuz Mayıs 大学的一个研究团队开发一种创新方法,利用自适应切片和可变粘合剂量算法来优化粘合剂喷射工艺。
△自组装粘合剂喷射 3D 打印机
△图片显示了使用自适应切片和 VBAA 生成的叶轮和 3D Phil(Matterhackers 基准模型)。照片中的图形显示了可变的层厚度。
Baş 表示,在这项研究中,研究人员进一步“使用田口方法优化了表面粗糙度,通过自适应切片进一步提高了生产速度”,并在工业粘合剂喷射机上演示了该方法。
田口方法是一种统计方法,旨在通过专注于设计和开发来提高制成品的质量和效率。对于土耳其的研究人员来说,应用这种方法使他们能够继续使用自适应切片和可变粘合剂量算法 (VBAA),同时优化层厚度和粘合剂饱和率。VBAA 是使自适应切片可行的关键部分,因为它确保使用的粘合剂量与层厚度相对应。如果没有它,薄层上可能会涂上太多的粘合剂,这会导致表面粗糙度增加,而厚层上可能会涂上太少的粘合剂,这会导致部件结构变弱。
△该研究小组于 2023 年发表的第一项研究的结果。
在他们的工作中,该团队在九种不同条件下打印了 27 个样品。每个生坯打印样品都经过仔细测量,然后在 1,500 °C 下烧结两个小时。烧结后,对样品进行表面粗糙度和密度测试,以确定最佳打印条件。最后,研究小组发现,最佳 VBAA 条件是层厚度为 180-250 µm,饱和度为 50%。
△该研究小组本次发表的研究结果
根据这一发现,研究人员使用自适应切片技术 3D 打印了一个单独的测试样本。研究团队写道:“该测试样本分为三部分:自适应(180-250 µm)、薄层(180 µm)和厚层(250 µm),参数均已确定。自适应切片样本和薄层样本的粗糙度值相似,且优于厚层样本。与薄层样本相比,自适应样本的层数减少了 12.31%,但获得了类似的结果。”
最终,使用自适应切片减少粘合剂喷射工艺中的层数,同时仍获得表面质量和密度方面的可比结果,将使最终用户能够加速打印过程而不影响质量。因此,这项研究可能对粘合剂喷射采用者有益,并使该工艺更适合生产应用。
