桌面SLS 3D打印机售价仅3000美元,Micron已众筹百万美元
SLS
2024
06/14
16:30
导读:南极熊和好几拨3D打印专业人士聊过这个售价仅2999美元的桌面级SLS 3D打印机,几乎所有人都认为,“按照目前现有的同类产品结构,3000美元一台的SLS 3D打印机不可能做得到,在美国制造的话,更加不可能,单单是各种硬件成本都不够。这个众筹项目很有可能会流产失败。”
除非他们重新设计了整个结构,让成本大幅下降。如果真的能出来并且做好,那真的是SLS 3D打印领域的又一次重大革命!
2024年6月14日,南极熊获悉,美国3D打印初创公司Micronics的桌面选择性激光烧结(SLS) 3D打印机Micron现已上线Kickstarter众筹平台。目前众筹金额已超120万美元。早在今年4月初,这款打印机就因为价格引起了行业内不小的轰动。它售价仅是Sinterit Lisa的一半,不到Formlabs Fuse成本的三分之一。
Micron的售价为2999美元(约合2.1万人民币),旨在为专业人士和业余爱好者提供工业级3D打印功能。Micron 的主要功能之一是它能够打印复杂的物体而无需支撑结构。这是通过高功率激光将粉末状塑料层熔合在一起实现的。周围未熔合的粉末可作为打印物体的天然支撑,从而可以高精度地创建复杂的形状。。
△Micron的SLS 3D打印机
Micron 系统的材料装在罐中,通过重力送入系统,然后用螺旋杆向上移动。构建室设计为可完全拆卸。对于粉末涂覆,系统放置了一个粉末翻转器,该粉末翻转器舀起粉末、旋转并打开倾斜翼将粉末滴到构建平台上,然后再次旋转以均匀地分布粉末。构建过程结束后,将提供塑料工具来去除整个粉饼,然后将其放入容器中进行除粉。该箱允许摇动以同时筛分旧粉末和除粉。在将新粉末倒回机器之前,也可以将其添加到垃圾箱底部,而零件则保留在上部隔间中。
Micron公司表示,它通过将构建室封闭在玻璃中来加速新构建的加热过程,这有助于保留热量。每涂一层新涂层后,多余的粉末都会被重涂器除去,然后与新粉末混合。据说这种方法可以逐渐加热模型的粉末,据称可以节省粉末重新加热的时间。然而,可能会出现有关如何使用该技术保持机械性能的问题。打印机的构建体积为 160x160x200mm。它采用 5W 450nm 二极管激光器,考虑到打印机的整体承受能力,这一选择脱颖而出,因为二极管激光器变得更具成本效益。打印机的运动单元采用了内部开发的检流计(galvo)系统,这是一种模拟单元,提出了一种可能未被广泛认可的新颖方法。
设计自由和耐用材料
据介绍,这款打印机专注于生产高质量、耐用的部件。它采用尼龙等高性能聚合物,制造出的部件据说非常坚固,耐化学腐蚀和磨损。此外,构建室允许用户通过堆叠数百个部件进行生产,从而最大限度地提高效率。
Micron公司特别注重确保产品的安全性,并确保产品对用户来说易于操作和友好。该打印机包含MicroSlicer,这是一款专为Micron设计的免费定制软件程序,采用新颖的基于物理的包装算法,可优化零件在构建室内的放置。
△Micron不使用线材或树脂,而是铺设薄层粉末材料,并用高功率激光将它们熔合在一起
Micronics声称,MicroSlicer软件允许用户导入STL文件,并具有打包算法和“实时物理仿真引擎”,经过优化可防止碰撞和零件粘在一起。此外,还包括重力模拟,据说有助于定位零件。有趣的是,切片软件是使用Unreal Engine开发的。另外,打印机本身具有全封闭的粉末处理系统,可实现清洁操作,并具有内置安全功能,包括2级碳-HEPA过滤器和可拆卸的排烟器。
Micronics目前支持PA12、TPU 90A材料,还计划扩大材料供应范围,包括PA12-GF、PA12-CF、PA11、PP。值得注意的是,该打印机可以使用用户自己的材料。它支持100至150 微米之间的层厚度范围。打印机的尺寸为310 x 330 x 700毫米,重量为19公斤。更重要的是,该公司强调该打印机是在美国制造的,而不是中国。这家公司也强调了对用户隐私的保护措施,例如打印机和切片机都可以完全离线运行,这有助于保护用户数据安全和隐私。
技术和规格
3000美元的SLS 3D打印机,贵吗?
南极熊发布3000美元的SLS 3D打印机相关信息后,引发大量3D打印爱好者的关注。多数网友认为对于个人来说,还是太贵,买不起。
也有不少网友表示,“放心喜欢的人多国内很快就会有国产的。中国人才很多。人民需要什么就有什么。然后把价格打下来。”
而B站网友CREA Design(科锐)发布了一下DIY桌面级SLS 3D打印机的视频,也获得了大量关注。但是DIY作品距离商用还有很大的距离。南极熊将邀请CREA Design来微信群里做分享。
开箱评测
国外部分网红博主已经收到真机进行开箱评测了。请看视频
