Modix推出MAMA-1700大幅面FGF系统,高通量打印支持工业应用
06/17
22:50
2024年6月17日,南极熊获悉,大幅面 3D 打印机制造商Modix在其进军增材制造领域 10 周年之际,推出了MAMA-1700和新系列熔融颗粒制造(FGF)3D 打印机。
新的 MAMA 系列以MAMA-1700 为特色,旨在满足包括海洋和航空在内的各种行业的需求。它的定价为 47,000 美元,支持模具和最终产品等应用,使其成为各种工业用途的多功能选择。
这些打印机以自组装套件的形式提供,确保用户的灵活性和便利性。Modix 遍布全球的 50 家专业经销商网络提供本地组装和支持,增强了客户的可及性和服务。
值得注意的是,MAMA-1700 是该系列中第一款采用 FGF 技术的打印机。MAMA-1700 的预订将于 7 月初开始,预计 8 月投产,预计2024 年第四季度交付。
Modix 首席执行官 ShacharGafni 表示:“通过推出这一系列新打印机,Modix 取得了重大飞跃,增强了我们的技术产品和竞争地位。我们预计,凭借我们专注的研发工作,今年晚些时候将公布更多激动人心的进展。”
MAMA-1700熔融颗粒制造(FGF)3D 打印机
高通量 3D 打印系统
Modix 表示,熔融颗粒制造(FGF) 是一种新兴的 3D 打印技术,利用颗粒作为原料,为基于长丝的方法提供了替代方案。该技术展示了提高打印速度的潜力,允许在更短的时间内生产更大的物体。与传统方法相比,FGF 可以降低打印成本并扩大可用材料的范围,包括再生材料和高密度填料。
MAMA 1700 提供高通量打印,最高可达 500 mm³/s。此功能支持以高达每小时 3 公斤的速度打印大型物体,适用于各种工业应用。在材料多功能性方面,MAMA 1700 支持多种材料,包括 PLA、ABS、TPE、TPU、PVA、HIPS、PC、PET 和尼龙。它还可以容纳木材、玻璃纤维和碳纤维填充材料等复合材料以及再生材料,从而增强可持续性。
精密工程是 MAMA 1700 的一个关键特性,可确保挤出过程稳定可靠。这对于保持工业应用所需的质量和精度至关重要。MAMA 1700 的设计易于维护,有助于减少停机时间和运营成本。
此外,Dyze Design的Pulsar挤出机提供直径从 1 毫米到 5 毫米的喷嘴和各种螺杆,以满足不同的颗粒 3D 打印需求。这种灵活性使用户能够定制他们的打印过程以满足特定的项目要求。
4 个大型冷却风扇,实现 360° 冷却。照片来自 Modix。
MAMA 1700 3D打印机技术规格
  打印量
1.7 x 1.0 x 1.0 米(XYZ)
打印机尺寸
2.1 x 1.53 x 2.35 米(XYZ)
外壳
打印头
Dyze 设计 Pulsar
挤出速度
500 立方毫米/秒,最高可达 3 公斤/小时
喷嘴
3 毫米和 5 毫米;1 毫米喷嘴可作为附件
材料兼容性
PLA、ABS、TPE、TPU、PVA、HIPS、PC、PET、尼龙、玻璃和碳纤维填充以及再生选项
必备部件
空气压缩机(不包括)
运动系统
闭环 nema23
电子控制器
Duet 6HC
可选附加组件
空气过滤器、附加喷嘴等
未来附加功能
IDEX 颗粒或细丝
组装
自组装套件
上一篇:Nano Dimension 利用微型 3D 打印医疗设备探测脑神经元电信号
下一篇:研究人员为可穿戴设备开发3D 打印镓碳复合材料
