BigRep在 RAPID+ TCT 2024展会上推出新款VIIO 250工业级FFF 3D打印机
06/26
21:05
2024年6月26日,南极熊获悉,德国大幅面 3D 打印机制造商BigRep推出了 VIIO 250,这是一款先进的工业级熔融长丝制造 (FFF) 3D 打印机,专为大规模、高精度应用而设计。上个月,该公司刚刚推出了两款新型大幅面高温 3D 打印机:【新提醒】BigRep 推出两款高温 3D 打印机 ALTRA280 和 IPSO 105-南极熊3D打印网 - 平台(nanjixiong.com)
VIIO 250 是一款工业级 3D 打印机,旨在使用工程级和纤维增强材料高效生产复杂部件。它利用先进的自动化功能来简化打印流程。
据该公司介绍,这款机器非常适合工业制造环境,尤其是汽车行业,其无人值守操作能力可显著提高生产率。VIIO 250 专注于高性能和经济实惠,能够以低成本制造功能部件,同时最大限度地降低能耗。
首批用户之一、Magirus Fire Trucks原型设计主管 Jens Krämer表示:“很高兴看到台式打印机的舒适功能已应用于工业环境。能够依靠打印床、流速和 x/y 的自动校准让我的生活变得轻松很多,并且能够获得可靠的结果。”
新款 BigRep VIIO 250。照片由 3D 打印行业提供。
VIIO 250 设备主要特点
VIIO 250型设备设计的核心功能包括 Infinity Box,它通过在打印过程中无缝加载新材料来自动化长丝处理,以及中继模式,它提供备用挤出机功能以确保不间断运行。这些功能旨在简化工作流程并提高可靠性,特别是在工业环境中。
VIIO 250 拥有 250 升的宽敞构建室(1000 毫米 x 500 毫米 x 500 毫米),为大幅面打印提供了充足的空间。高达 50°C 的主动温度控制可确保打印件达到最高的几何精度。尽管 VIIO 250 功能强大,但它仍保持了紧凑的设计,拥有时尚的框架,可与任何工作空间相得益彰。
VIIO 250 先进打印监控的关键在于其双智能制造挤出机 (SMX) 挤出机。这些挤出机不仅能达到适用于各种材料的高温(350°C),而且还拥有嵌入式传感器以实现精确控制。为了增加便利性,LED 灯显示各种状态,用户可以从三种喷嘴尺寸(0.4 毫米、0.6 毫米和 1.0 毫米)中进行选择,以优化打印效果。
打印机的人机界面 (HMI) 支持多种语言,确保在整个打印过程中为用户提供清晰简洁的指导。动画演示提供分步说明,消除语言障碍。此外,直观的用户体验 (UX) 和用户界面 (UI) 带有视觉指南和警报,简化了工作流程管理。用户可以轻松检查、优先处理和管理打印作业,从而最大限度地提高打印效率。
此外,Infinity Box 附加组件还提供了不间断打印的解决方案。它会自动检测打印作业期间的低耗材水平并加载新材料,从而最大限度地减少用户干预和潜在的打印中断。这款多功能配件还可用作耗材干燥箱,在受控环境中存储最多四个卷轴(每个卷轴最多 8 公斤),以确保一致的打印质量。
使用BigRep 的 VIIO 250 3D 打印机创建的 3D 打印部件。照片来自 BigRep。
VIIO 250于 6 月 25 日在洛杉矶的RAPID + TCT 2024和虚拟发布会上首次亮相。与会者可以访问 839 号展位的 BigRep,成为北美首批见证其揭幕仪式的人之一。
BigRep VIIO 250 3D 打印机的技术规格
BigRep 表示,该 3D 打印机目前接受预订,提供模块化配置和定价选项。
版本
BigRep VIIO 250
构建体积
1000 毫米 x 500 毫米 x 500 毫米(X、Y、Z)
兼容材料
BigRep ASA、BVOH、HI-TEMP、HI-TEMP CF、PA12 CF、PA6/66、PETG、PLA、PLX、PRO HT、TPU 98A(对第三方材料开放)
支持材料
BigRep BVOH(开放第三方材料)
挤出机
双智能制造挤出机 (SMX)
喷嘴
碳化钨(0.4mm、0.6mm)或聚晶金刚石(1.0mm)
喷嘴直径
0.4 毫米、0.6 毫米、1.0 毫米
层厚度
0.2mm、0.3mm、0.5mm(通过切片软件支持其他层高)
挤出机温度
最高温度 350°C
建立室温度
30-50℃
打印床温度
最高可达 120°C
可移除的打印表面
开关板
最大打印速度
最高可达 500 毫米/秒
最大吞吐量
高达 166cm³/h
定位精度
XY 方向 ±0.004 毫米,Z 方向 ±0.003 毫米
驱动技术
XY 轴采用钢带传动的步进电机,Z  轴采用自润滑螺母主轴
连接
10/100/1000 Base T 连接以太网协议、USB 端口、BigRep Connect Ready,具有远程监控/控制功能
切片软件
BigRep BLADE
机器控制
BigRep 总控
人机界面
12.1 英寸触摸屏
相机
内置室内摄像头,可进行实时远程监控
电源
208-240 伏,50/60 赫兹,16 安
能量消耗
平均(打印时):660W,峰值:3200W
外形尺寸
1634 毫米 x 1069 毫米 x 1829 毫米(X、Y、Z)
重量
基本配置下打印机重 560 公斤,Infinity  Box 重 62 公斤
上一篇:拓竹将会发布什么样的3D打印新品?2024下半年最值得期待的3D打印机都有哪些
下一篇:Materialise 在 RAPID+TCT 2024 上发布 3D 打印数据准备软件
