Liqcreate推出专业级高强度耐化学腐蚀树脂
光固化
2024
07/01
20:28
2024年7月1日,南极熊获悉,荷兰独立 3D 打印树脂制造商Liqcreate推出了其最新树脂Liqcreate Rigid Pro。此前,Liqcreate公司也曾陆续推出过高性能的树脂材料产品:Liqcreate发布适用于高温应用的新型UL94 V0阻燃HDT树脂,热变形温度高达257°C-南极熊3D打印网 - 平台(nanjixiong.com),这次推出的新材料是针对先前解决方案稀少的特定用例。
Liqcreate Rigid Pro 是一种专为工程应用而制造的黑色光聚合物树脂。这种树脂经过精心配制,具有耐化学性、耐高温性以及极高的强度和刚度。这些特性使 Liqcreate Rigid Pro 成为一种多功能材料,适用于工程、汽车、电子和石油天然气等各个行业。
耐化学腐蚀、耐热树脂,用途广泛
Liqcreate Rigid Pro 的主要特性之一是它对各种化学品具有耐性,包括弱酸和弱碱以及汽油和柴油。这一特性使其成为石油和天然气行业以及化工行业应用的理想材料。该公司表示,能够在几天内设计和生产定制的耐化学性部件,这是一种以前无法获得的经济高效的解决方案。
Liqcreate 化学与抗弯强度测试表。图片来自 Liqcreate。
此外,使用入门级固化装置进行紫外线后固化后,Liqcreate Rigid Pro 的热变形温度 (HDT-B) 为 77°C。使用 Formlabs Form Cure 或同等装置(可同时进行紫外线固化和加热),该值可显著提高至 91°C。可选的热固化步骤可进一步将 HDT-B 提高至 109°C。这些特性使该树脂适用于需要良好耐热性的应用,例如汽车引擎盖下部件和中温铸造和成型。
Liqcreate HDT-B 固化。图片来自 Liqcreate。
Liqcreate Rigid Pro 具有耐化学性、耐高温性和 110 MPa 的优异抗弯强度,因此可应用于定制加工和工厂设备零件。承受静态载荷的加工行业零件可在一天内完成设计、3D 打印和后处理,从而无需大量备件库存。
Liqcreate Rigid Pro 的机械性能。图片来自 Liqcreate。
对于寻求 385-420nm 波长范围内树脂兼容性的用户,Liqcreate Rigid Pro 是一个可行的选择。这包括数字光处理 (DLP)、液晶显示器 (LCD) 和基于激光的系统,工作波长范围为 385-420nm。该树脂的多功能性扩展到与Anycubic、Elegoo和Creality等品牌的入门级机器以及Asiga、Nexa3D和UnionTechMartrix 的专业系统配合使用。有关特定打印参数的详细信息,请访问Liqcreate 网站
使用 Rigid Pro 制作的汽车格栅。图片来自 Liqcreate。
Liqcreate 的定制和协作驱动
Liqcreate Rigid Pro 提供定制选项,允许 OEM 合作伙伴重新命名和优化树脂,以适应各种用例和 3D 打印机兼容性。Liqcreate 还提供定制开发服务。这些服务可满足创建针对特定应用的非标准配方的需求。客户可以要求具有特定特性的聚合物,从而影响打印速度和最终产品的性能。
通过独立运营和拥有内部研发能力,Liqcreate 可以与 3D 打印机硬件制造商顺利合作。这消除了潜在的竞争或冲突,使 Liqcreate 能够快速扩大定制树脂的生产规模并及时交付大量产品。
