是拓竹的2倍,1000mm/s高速桌面3D打印机FLSUN T1来了
FDM
2024
07/22
22:23
2024 年 7 月 22 日,南极熊获悉,中国 3D 打印技术开发商 FLSUN 推出了最新的桌面级 3D 打印系统——FLSUN T1。这款打印机以高速度和高效率著称,旨在重新定义消费级 3D 打印的可能性。
速度
FLSUN T1 配有高温热端套件、新型 HT 双齿轮直接挤出机、高速电机和 CPAP 高压涡轮风扇,使 T1 能够实现 1000mm/s 的最大打印速度和 30000 mm/s2 的加速度,速度大约是拓竹、创想三维等竞争对手的两倍;同时,最大流量为 90 mm3/s,比同类打印机高出近 3 倍。FLSUN T1 通过先进的机械结构与软硬件协同优化,确保每一层材料都能快速而准确地铺设,造就了极快的打印速度。对于从爱好者到专业人员乃至商业用户,这意味着更短的等待时间和更高的工作效率。
精度
尽管速度是 FLSUN T1 的主要卖点之一,但 FLSUN 并未忽视精准度和打印质量的重要性。T1 配备了高精度挤出机和精心调校的构建平台,确保了层间粘合的一致性和表面光滑度。这对于需要高度精确度的应用场景至关重要,如工程原型或医疗模型制作。T1 的 Delta 结构确保了稳定性和精度,同时允许更大的打印区域。T1 的构建体积为 260 x 260 x 330 毫米,可以同时生产更大或多个零件。
易用性
T1 包括内部开发的 FlsunSlicer 软件,可以提供对 3D 打印参数的完全访问,并使用户能够在系统内创建自定义文件。T1 具有协作系统,旨在增强易用性并最大限度地减少人工干预。T1 采用双传感器(重量传感器和压力传感器),只需按下按钮即可精确调平床。集成的人工智能摄像头可以安装在打印机内部或外部,提供实时、远程监控和延时摄影。此外,优化的输入整形算法可最大限度地减少振动,确保模型表面光滑、完美。FLSUN 深知易用性是推动广泛采用的关键,因此为 T1 配备了直观的用户界面和简单明了的设置指导,适合从新手到资深用户的各类人群。T1 还支持多种类型的耗材,为根据特定项目需求选择材料提供了灵活性。
FLSUN T1 代表了3D打印技术的一项重要进展。它结合了速度、精准度和易用性等优势,是任何寻求稳定高效 3D 打印机的个人或企业的理想选择。FLSUN T1 现已上市,早鸟价为 499 美元。
