研究微激光烧结增材制造技术在金属3D打印喇叭天线结构中的应用潜力
金属
2024
08/02
16:44
来源: 长三角G60激光联盟
利用增材制造技术生产的天线结构应用广泛,前景广阔。本研究明确侧重于利用微激光烧结(MLS)三维(3D)打印技术制造两个与标准 Pasternack® 喇叭天线相同的矩形喇叭天线,使制造过程简单明了。目的是研究表面粗糙度如何影响 18 - 26.5 GHz 频率范围内的天线性能。使用轮廓仪测量,一根天线经过抛光,另一根未作任何处理,表面粗糙度分别为 4 微米和 6 微米。然后,使用矢量网络分析仪评估其反射系数、传输特性和辐射模式,并确定抛光和未抛光天线的增益分别为 8.83 和 9.14 dBi。研究发现,抛光和未抛光天线的性能相似,其特性与模拟天线和标准天线非常接近。最后,将 MLS 打印金属天线的性能与使用其他3D打印技术制作的喇叭天线进行了比较。结果表明,MLS 打印的金属结构具有更好的性能,表明MLS技术在打印三维金属电磁设计方面具有巨大潜力。
喇叭天线的几何形状(CAD 模型);(a)等距视图和(b)底视图。
(a) 3D microprint GmbH DMP50GP 和打印的喇叭天线表面 (b) 未抛光 (c) 已抛光。
ANSYS HFSS 上模拟的喇叭天线(a)几何形状(b)二维增益和(c)辐射特性。
(a) 利用 3D MLS 打印技术制作喇叭天线的过程。(b) 最终原型。
未经抛光和抛光的 3D 打印喇叭天线照片(a)剖面图、(b)孔径视图和(c)法兰视图。
利用3D打印技术制作了两个 K 波段喇叭天线,以测试表面粗糙度对天线性能的影响。MLS 3D打印技术和 17-4 PH 不锈钢粉末制造天线。一根天线经过抛光,另一根则未抛光,以确定表面粗糙度对性能的影响。测量结果表明,表面粗糙度对 MLS 印刷天线的性能没有显著影响。然而,由于 MLS 印刷系统的最大高度限制,导致尺寸略有不同,因此与模拟喇叭天线和标准喇叭天线相比,性能略有差异。因此,今后我们将重点改进建模和制造工艺,以实现与标准和模拟天线的性能趋同。此外,研究人员还将 MLS 打印天线的性能与使用其他 3D 打印技术制作的类似天线进行了比较,从而证实了 MLS 打印技术在金属 3D 打印组件方面的潜力。
论文链接:https://doi.org/10.1049/tje2.12398
