ABS一直是较为热门的3D打印材料,主要应用于原型、齿轮或工具的开发制造。继ABS、ABS+、ABS+HS、阻燃ABS等材料后,eSUN碳纤ABS(eABS-CF)也已正式上架易生天猫旗舰店。
顾名思义,碳纤ABS(eABS-CF)是ABS与碳纤材料的“组合”。
通过在ABS中加入碳纤增强材料并改性,使得材料的综合性能得到了较大的提升。
其一,刚性和强度提升!
根据打印件测试结果表明,相比普通ABS材料,eABS-CF的刚性和强度都有较大提升,其中eABS-CF弯曲模量达2694Mpa,提升82%;弯曲强度则从46Mpa提升至76Mpa,增幅为65%。
其二,耐化学性和耐温性能加强!
因此,eABS-CF也适用于更丰富的户外应用场景。
其三,产品颜色更丰富,磨砂质感!
普通碳纤材料通常为黑色,但碳纤ABS在产品颜色上有更丰富的选择,目前已上架黑色、暗红、暗紫、暗蓝、暗绿等五个颜色。
因为加入碳纤维材料的缘故,其产品颜色更深重,外观呈磨砂质感,欢迎大家体验尝试。
此外,碳纤维ABS还具备轻量化的特点,材料密度低,打印模型的重量较一般材料更轻,因此也可以适用于无人机、航模、船模等模型的快速制造。
碳纤ABS的应用场景十分丰富,其也可以用于制作3D打印机配件、工装夹具、工程配件、电子电器相关配件等。
但需要注意的是,eABS-CF材料收缩率较大,打印时应注意保温,在封闭箱体的打印机中打印。建议大家在打印过程持续通风,如果条件允许,可配合空气过滤器一起使用。
另外,eABS-CF冷却稍差一些,打印时可适时适量开风扇以改善打印效果。减少模型中的悬垂角度结构,降低打印速度,都可以在一定程度上优化打印效果。
以下是eSUN易生多次测试后得出的相关参数,供大家参考。如在打印过程中如遇任何问题,欢迎与我们联系。
上一篇:增材制造中的合金成分高通量设计下一篇:Omantel与Innotech通过开发3D打印人工鱼礁来提高渔业产量
