RMS为炼油厂3D 打印超大尺寸离心压缩机叶轮,直径达60cm
08/21
17:18
2024年8月21日,南极熊获悉,涡轮机械售后市场公司RMS最近与一家炼油厂客户签订了一项重要项目,重点是更换工厂空气服务中离心式压缩机的两个铆接叶轮。由于即将发生停电,时间紧迫,RMS 和客户决定使用LPBF 3D 打印更换叶轮,从而制造出据报道最大的、也是有史以来第一个用于炼油应用的 3D 打印离心式压缩机叶轮
该项目面临多项挑战。现有叶轮设计采用铆接结构,直径为 23.5 英寸,约合60cm。然而,可用的最大打印床直径限制为 23 英寸。为了解决这个问题,RMS 工程师需要重新设计叶轮几何形状,以克服直径减小自然导致的扬程降低。RMS 的 Aero 团队设计叶轮以满足客户的性能要求,而不是简单地复制铆接叶轮几何形状。
工程人员需要进行大量工程设计,以确保新叶轮在尺寸减小的情况下仍能提供同等性能。叶轮所需的高叶尖速度 (>1000 英尺/秒) 需要仔细评估应力以确保可靠运行。RMS 的分析团队进行了全面的建模活动,包括使用 CFD 进行完整的结构和空气动力学分析,以确保新设计满足客户严格的工艺要求。
RMS 致力于开发一种叶轮设计,充分利用 3D 打印提供的设计自由度。叶轮的覆盖角较浅,第 3 级叶轮为 3.8 度,第 4 级叶轮为 2.5 度。叶轮采用 Inconel 718和最新的API 20S 标准制造,这种材料以其出色的强度和耐用性而闻名。这种材料的选择使最终产品比以前的铆接叶轮更坚固、更可靠,确保炼油厂应用的卓越性能。
为了保证 3D 打印叶轮的性能和可靠性,在打印过程中制作了多个测试棒。为了确保各个方向的质量,测试棒从每个激光器打印出来,并在每个轴上定位,以确保各个方向的质量一致。这些测试棒经过严格测试,以确认金属符合所有必要的性能标准。这一综合过程和一系列协议对于验证新叶轮制造工艺至关重要。
上一篇:阿特拉斯・科普柯Atlas Copco与EOS合作,将生产成本降低30%,交货时间缩短92%
下一篇:NASA引进Fortify复合材料 3D 打印机,以推动太空应用组件开发
