Prodways推出新款牙科光固化打印机,配备专利MovingLight DLP 技术
国外
2024
11/01
17:52
2024年11月1日,南极熊获悉,法国 3D 打印机开发商Prodways推出了最新 3D 打印机系列 DENTAL PRO 系列,专为现代牙科实验室量身定制。
DENTAL PRO 系列配备了Prodways 的专利MovingLight 自上而下DLP 技术,可在各种牙科应用(包括正畸和种植模型)中提供更高的生产率、精度和多功能性。Prodways 公司声称新款打印机旨在满足行业对牙科建模速度、准确性和质量日益增长的需求。
Prodways Machines 首席技术官兼首席运营官 Vincent Icart 表示:“我们的新型牙科 3D 打印机是牙科实验室的革命性解决方案。它们旨在处理日益复杂的牙科应用,同时提供更快的生产时间和卓越的精度,专为要求高效率和高质量输出的牙科实验室量身定制。”
△ProdwaysDENTAL PRO 系列。图片来自 Prodways。
Dental Pro 系列的主要特点
每台 DENTAL PRO 打印机的分辨率为 600 DPI,像素为 42 μm,因此能够捕捉到每个模型层内的精细细节。这种高分辨率输出确保即使是复杂的牙科模型(例如复杂的假肢)也能达到专业牙科应用所需的精度。
ENTAL PRO 3D打印机一次打印最多可生产 72 个假牙基托或 55 个矫正器模型,构建平台尺寸高达 300 x 445 毫米,可在不影响准确性的情况下实现高效生产,支持实验室提高产量以满足需求。
该系列打印机还包括针对不同应用的预编程设置,可实现模型类型(如矫正器模型、假牙基托、牙冠、牙桥和定制托盘)之间的快速转换。这种灵活性简化了工作流程并最大限度地提高了设备利用率,支持实验室提供各种根据客户需求量身定制的牙科模型。
Prodways 的 DENTALPRO 系列经过大量研究和严格测试,结构坚固,可在要求严格的大批量生产环境中长期使用。打印机专为牙科工作流程而设计,旨在提供一致性和可靠性,帮助实验室在各种应用中保持高质量标准。
△3D 打印牙齿模型。照片来自 Prodways。
技术规格和价格
由于目前尚未披露价格,感兴趣的客户可以直接向 Prodways(https://www.prodways.com/fr/demande-de-devis/)请求报价,以了解更多有关可用配置和成本的信息。
  规格
Dental Pro  10
Dental Pro  20
Dental Pro  100
Dental Pro  200
DLP 头数量
1
2(速度提高 40%)
1
2(速度提高 40%)
技术
UV-LED DLP,385 nm 波长
UV-LED DLP,405 nm 波长
应用
所有牙科应用:矫正器模型、正畸和种植模型、假牙、牙冠和牙桥模型、仅适用于 DENTAL PRO 100 和 200 的托盘
材料合格
Absolute  Aligner、Provivic 假牙基托、PLASTCure 型号 300/310/320
  (非详尽列表)
光功率
90 毫瓦/平方厘米
最大构建尺寸(长  x 宽 x 高)
300 x 445 x  350 毫米。
  可根据需要定制配置
原始像素大小(X,Y)
42 微米  (0.0016 英寸)
层厚度
50-175 µm /  0.001 至 0.006 英寸
平台类型
花岗岩、穿孔或金属平台
打印机尺寸(长 x  宽 x 高)
855 x 1100 x  1780 毫米 / 33.7 x 433 x 70.1 英寸
重量
510 公斤 / 1125  磅
电源要求
210-240 伏交流电,8-12  安,50/60 赫兹
上一篇:麻省理工学院校友初创企业获 180 万美元融资,将生物3D打印推向大众化
