混凝土3D打印市场潜力巨大:中交一公院“软硬”兼备,从装备研发至系统集成
11/08
09:01
南极熊导读:有研究报告显示,建筑3D打印市场规模将在2032年达到1000亿美元(详见《建筑3D打印市场规模将达到1000亿美元?大大减少搬砖人力》)。现在国内也有十几家厂商已经涉足。其中有一些实力雄厚的企业单位,做出了大量成果。南极熊近期特别推出建筑3D打印系列专题内容,揭示这一领域的最新进展。
南极熊注意到,中交第一公路勘察设计研究院有限公司(简称中交一公院),自2016年成立结构智能建造专职研发中心以来,长期致力于混凝土3D打印技术研发,围绕全产业链实现原始技术创新。近期,南极熊将会通过连载形式,报道中交一公院在混凝土3D打印领域中取得的系列成果。
装备作为混凝土3D打印技术链中的关键环节,决定了打印材料的适用性、打印尺度及复杂结构及构造的可实现性等方方面面。因此,中交一公院从装备入手,开展混凝土3D打印的全技术体系研发。针对工厂预制式,相继研制了机械臂式及龙门式混凝土3D打印机,包括适配的多类型挤出端、工具端;开展了现场原位混凝土3D打印装备研发;软件方面,研发出相对完备高效的混凝土3D打印智能控制系统,2022年认定为国际领先水平。
那么,中交一公院是凭借哪些软硬件成果走向国际前列的呢?
1、 基于工业机器人的混凝土3D打印装备
中交一公院开发了机械臂3D打印装备,基于购置的KUKA工业机器人,配置了8米外部附加轴,在原有打印范围基础上实现了单向6米的打印尺度扩展,最大工作半径2.7米。扩展后附加轴移动速度0.5m/s,打印速度0.3m/s,重复定位精度±0.06mm,额定负载120kg。
△基于工业机器人的混凝土3D打印装备
这套混凝土3D打印装备主要解决以下打印难点:
(1)实现六轴联动精准控制,尤其适用于空间曲面、薄壁、扭转悬挑等复杂造型混凝土产品的打印;
(2)满足打印、泵送、挤出耦合性高的材料及参数要求;
(3)全天无间歇打印,设备稳定性高;
(4)配合多类型工具端及出料口使用,实现高精度精确控制。
△图中为异形扭转悬挑立柱打印,高度2.2米,单根打印时长25分钟
2、10米大型5轴龙门混凝土3D打印装备
中交一公院还开发了大尺度、模块化、可扩展的龙门式混凝土3D打印装备,突破大尺度构件打印技术壁垒,打印范围10m×6m×3.6m,单向最大打印速度0.5m/s,重复定位精度±0.2mm,额定负载100kg。有效解决了大跨径、大尺度混凝土构件的打印难题,可实现全天无间歇工作,在保证高精度打印要求的前提下,为混凝土3D打印工程建设提供了更多可能性。
△大型动柱式5轴龙门混凝土3D打印装备
△门牌石分块构件打印,2.6×1.6×1.8m
3、 通用型多功能混凝土3D打印工具端
据悉,实现初代装备研发后,在长期的打印测试及实际工程应用中,中交一公院对3D打印装备工具端进行了持续改造升级,以应对多种多样的打印需求、解决打印过程中的实际难题。
定型了十多种不同类型及规格的混凝土打印挤出端,并确定了相应匹配的材料挤出速度、泵压和机械臂移动速度,可实现不同截面形状、尺寸的打印需求,拓展3D打印技术可实现的混凝土结构造型多样性。
△通用型多功能混凝土3D打印工具端
工具端实现五代革新,具有通用性,适配机械臂式及龙门式打印装备,实现了从连续到跳点、固定到旋转、圆头到矩形头的迭代,在打印流量、精度、效率、质量上不断提升,获授权专利4项。
(1)泵车直出式工具端:结构简单,性能稳定,适用于固定圆形出口打印工况和实验打印测试。攻克问题:打印路径不连续时,断点处打印质量差;
(2)同轴式可旋转工具端:以简单的结构实现矩形挤出端打印,打印精度高,且清洗方便。攻克问题:打印质量受泵车工作稳定性影响大,构件表面质量不佳;
(3)螺杆增压工具端:二次加压打印材料,材料挤出更密实,构件强度高。攻克问题:圆形出口的挤出成型头打印的构件层间接触面积小、构件强度低,大悬挑及扭转打印易坍塌;
(4)中空轴可旋转工具端:可实现多规格矩形挤出端打印,设备结构紧凑。攻克问题:打印头体积大,打印过程易与机械臂小臂干涉;
(5)可伸缩可旋转工具端:集成伸缩补偿功能、旋转功能,实现更大尺度矩形截面构件打印。攻克问题:内置于储料筒中的驱动旋转机构易积料,存在清洗死角;长久使用旋转精度低;受机械臂作业空间限制,不能实现高度较高的构件打印。
△混凝土3D打印工具端五代革新
4、 混凝土3D打印智能控制系统
2022年,国内混凝土3D打印技术的建模切片、路径规划、打印控制等环节的操作与执行环节相对孤立,市场主流的切片及路径规划等软件主要面向塑料等非混凝土3D打印技术,无法完全适用于混凝土3D打印技术。
于是,针对现有打印设备系统智能化程度低、设备协同控制弱、打印技术可控性差、测试数据无法大批量采集应用、经验数据难于积累等难题,中交一公院在现有装备的研发基础上,进一步开展了控制系统研究,研发出了相对完备高效的软硬件一体化混凝土3D打印智能控制系统。
△混凝土3D打印软硬件一体化智能控制系统架构
全工艺流程3D打印控制系统,基于现场总线架构设计,融合机器人运动控制、传感、现代通信、工业以太网等前沿技术,智能集成所有相关软、硬件,包括混凝土拌合系统、材料泵送系统、工业机器人软硬件系统、3D打印工具端系统,实现了一套系统全流程全设备的控制、监测、预警,解决了材料、环境、设备、参数实时协同及工况监测、人机交互、安全防护等关键技术问题。
△控制系统智能集成所有相关软、硬件
控制系统具体包括系统设置、运动控制、工艺流程控制、工况监测、数据监测与采集五大功能,实现了混凝土3D打印全工艺过程的安全监控、实时反馈、数据采集、打印数据的批量采集、分析,达到3D打印核心技术工厂化多设备系统精准协同。
△打印系统控制及监测界面
其中,多指标系统化实时监测模块包括材料余量监测、泵速监测、打印进程监测、环境监测等功能,显著提高各设备系统的协作效率,明显降低了核心技术人员数量依赖,大幅提高打印效率,实现了系统应用及核心技术应用的可复制性。
△安全监控系统
混凝土3D打印软硬件一体化智能控制系统,极大提高了混凝土3D打印项目生产与项目管理效率,目前操作人员已从4人减少至1人,充分降低了工序复杂度,关键设备数控化率达到100%。智能控制系统的实施监测模块有效降低了作业安全风险,各设备联动控制显著提高了建造效率,同时提高了产品的打印质量,质量损失率下降约20%。整个系统的响应时间均在100ms以内,确保了混凝土3D打印生产流程的高速运转。
目前,该系统软件取得软件著作权4项,获2022年陕西省优秀工程勘察设计一等奖(计算机软件类),被评为“国际领先”水平,引领行业前沿。
△2022年度陕西省优秀勘察设计计算机软件奖一等奖
5、平面与空间路径拟合控制技术
此外,中交一公院还首创了平面路径和空间路径拟合控制技术,弥补了传统水平打印层间悬挑能力差、材料密度分布不均等不足,实现任意复杂三维斜向空间、悬挑结构多自由度灵活打印,使打印位姿和路径走向达到最优态,授权发明专利3项。
基于自主研发的可伸缩可旋转工具端,配合矩形挤出端使用,基于平面路径拟合技术,实现了高精度混凝土打印控制,技术实力达到国内领先水平。
△平面路径拟合技术(左) 矩形挤出端打印示意(右)
△矩形打印头旋转高精度打印
基于空间路径拟合技术,斜向空间、曲面切片、悬挑造型等复杂结构,轻松实现,效果卓越。
△基于空间路径拟合技术实现曲片切片构件打印
总结
经过多年的持续研发,中交一公院在混凝土3D打印技术领域,实现了从无到有、从装备到系统集成的全产业链创新,包括:
●机械臂与龙门装备,破解复杂打印难题;
●多功能工具端,满足多样需求;
●软硬件一体化智能控制系统,实现了混凝土3D打印全流程智能监控,提升效率,保障质量,降低风险;
●平面与空间路径拟合控制技术,达到异形构件高精度建造要求。
未来,中交一公院将继续以技术创新引领行业发展,为交通、智慧城市等领域注入新活力。
上一篇:如何通过自动化金属支撑生成减少材料消耗,让3D打印更具经济可行性
下一篇:3D打印解决方案可保护电子设备免受静电释放影响
