3D Systems在Formnext 2024期间推出全新3D打印产品线
Formnext 2025
2024
11/13
16:22
2024年11月13日,南极熊获悉,美国3D打印技术公司3D Systems将在Formnext2024展会上推出一系列创新的3D打印技术和材料。这些产品旨在满足工业应用的严格要求,包括高速的PSLA 270 SLA系统、专门的后处理解决方案(如Wash 400/Wash 400F和Cure 400),以及为特定工作流程定制的先进材料,例如Figure 4 Rigid Composite White和Accura AMX Rigid Composite White。
△3D Systems的PSLA 270解决方案用于加快生零件的生产时间
此外,公司还将展示选择性激光烧结(SLS)和多喷头打印(MJP)材料的最新扩展,以及DMP Flex 200金属3D打印机的新型粉末管理系统,这些都旨在提高工业应用的效率并缩短生产周期。
3D Systems的产品和技术副总裁Marty Johnson表示:“客户的创新精神是我们创新的驱动力。通过与它们的工程团队紧密合作,我们正在不断拓展增材制造的边界。为了满足行业不断变化的需求,我们持续扩展我们的产品组合。最新产品、配件和材料展示了以客户为中心的创新如何为它们带来竞争优势。”
△ProJet MJP 2500 Plus
用于提高产量的后处理解决方案和刚性材料
公司表示,PSLA 270 SLA系统结合了基于投影仪的SLA技术的速度与精度,提供一致的机械性能,适用于中型、高质量零件的生产,非常适合工业工作流程。
Wash 400和Wash 400F系统支持PSLA 270的功能,通过自动化的“脏”和“干净”清洗工作流程,实现树脂的清洁。用户可以根据需要在不可燃清洁剂(如IPA)和可燃清洁剂之间进行选择。这些解决方案采用了活塞升降装置,简化了零件的处理过程,并优化了工业操作。
Cure 400系统通过可编程设置、400 x 400 x 400毫米的固化体积和旋转台,增强了紫外线固化过程,以实现良好的阴影减少效果。它与所有3D Systems SLA和Figure 4平台兼容。这些后处理解决方案预计将在2025年初上市。
Figure 4 Rigid Composite White和Accura AMX Rigid Composite White材料扩展了高刚度材料的选择范围,适用于风洞测试、工具和夹具等应用。这些材料具有增强的抗沉降性,有助于最大限度地减少维护需求并延长打印机的正常运行时间,同时提供流畅的工作流程和高质量的表面处理。预计这些材料将在2024年12月在欧洲上市,并计划于2025年在全球范围内推广。
△在SLS方面,SLS 380平台与新型DuraForm材料相结合,为生产环境带来了先进的热管理和可重复性功能
先进的热控制和更广泛的SLS和MJP材料组合
为了实现高产量和一致性的生产,SLS 380引入了先进的热控制技术,配备了八个校准的加热器和一个高分辨率红外摄像机,摄像机能够以每秒1万次的频率采样。这种装置确保了精确的腔室条件,从而维持一个一致的构建环境和可靠部件质量。
与SLS 380配合使用的新材料包括DuraForm PA12 Black、DuraForm TPU 90A、DuraForm PA CF、DuraForm FR 106以及DuraForm PA 11(自然色和黑色两种),这些材料预计将于2024年12月上市。
通过ProJet MJP 2500 Plus,新推出的材料如VisiJet Armor Max和VisiJet M2P-CST Crystal为复杂的原型设计和珠宝应用带来了类似ABS的耐用性以及复杂的铸造能力。特别是,VisiJet M2P-CST Crystal提供了精细的细节和强度,非常适合制作具有精细特征的珠宝,包括戒指、手镯和胸针。
为DMP Flex 200开发的Delfin INVAC 3D粉末管理系统进一步优化了生产流程,实现了安全的闭环金属粉末回收,这对于牙科实验室的应用尤其有价值。
上一篇:惠普将在Formnext展会上展示一系列3D打印创新:聚合物、金属解决方案及软件
下一篇:Phase3D将在Formnext 2024展上推出新型金属3D打印检测工具
