Roland推出两款新型陶瓷3D打印机,烧结收缩率降至1%以下
陶瓷
2025
02/01
21:21
2025年2月1日,机械制造公司Roland DG Corporation推出了两款新型 3D 打印机 PB-600 和PB-400,旨在让陶瓷 3D 打印更加普及。
最新型号的陶瓷打印机超越了传统的制造方法,可以实现手工或铣削难以实现的复杂设计。这两款打印机都采用粘合剂喷射工艺,其中液体粘合剂通过打印头沉积,同时精确堆叠一层 Brightorb(一种人造陶瓷粉末)。
Brightorb 的细颗粒成分确保了高精度,将烧制过程中的收缩率降低到 1% 以下。优化的材料分层有助于生产具有光滑表面和精细细节的复杂物体。
全球销售和营销部总裁 Ryugo Nimura 表示:“这些打印机能够生产陶瓷物品,甚至是以前只能梦想的复杂结构物品,包括艺术室内装饰、陶瓷面板和墙壁、精美艺术复制品以及工艺品、陶器和其他物品。”
陶瓷 3D 打印部件。图片来自 Roland。
PB系列适用于高精度陶瓷3D打印
自 1981 年成立以来,RolandDG 一直致力于为各行业提供简化制造过程的数字化解决方案。PB 系列扩大了室内装饰、建筑、美术、工艺美术以及历史文化研究领域的应用范围。
据Roland DG公司称,这些系统支持自定义对象创建,从而有可能改进传统的工作流程。
PB-600 的最大构建体积为 595 x 600 x 250 毫米,可容纳更大的项目,而 PB-400 的容量为 390 x 290x 200 毫米,适合中型打印。两种型号都支持多种对象布局,可在单个打印周期内实现高效的批量生产。
据介绍,易用性仍然是打印机的重点,专用切片软件可将 3D CAD 和 CG 模型转换为可打印数据。集成显示器增强了可访问性,即使不熟悉 3D 打印的用户也可以直观地进行操作。
Nimura补充道:“我们将继续致力于创造一个让人们能够通过创新技术展现无限创造力的环境。”
△Roland的 PB 系列。图片来自 Roland。
技术规格和价格
  规格
模型
PB-600
PB-400
技术
粘合剂喷射
XY 分辨率 (每英寸点数)
600 x 600 dpi
层距
0.1毫米
构建速度
35秒/层
45秒/层
构建尺寸 (宽 x 深 x 高)
595 x 600 x 250 毫米
390 x 290 x 200 毫米
材料
陶瓷粉末
活页夹
水性液体粘合剂
环境 (运行期间)
温度:20°C 至 24°C,湿度:最大 50%RH(无凝结)20°C,建议温度变化较小
环境 (非操作)
温度:5℃至40℃,湿度:20%RH至80%RH(无凝结)
距离精度 (带校正)
误差小于行进距离的 +/-0.3% 或 +/-0.5 毫米,以较大者为准
尺寸 (宽  x 深 x 高)
3,150 x 1,344 x 1,900 毫米(不含 PC 臂架)
1,709 x 970 毫米  x 1,382 毫米(不含 PC 臂架)
重量
1,200 公斤
430公斤
电源
AC230V 单相 16A
包含物品
用户手册、切片软件、打印机控制软件和显示器的PC等。
选项
模型
PM-14C
PL-20C
描述
陶瓷粉,14公斤
液体粘合剂,20L瓶
Slice 软件的系统要求
操作软件
Windows 10/11
处理器
Core i5 第 8 代或更高版本
内存 (RAM)
8 GB 或更多
显卡和显示器
NVIDIA Geforce RTX 3060 或更高版本(不支持 Pro 显卡)
