MetroX是知象光电首款工业级激光三维扫描仪,集多线激光扫描与全场结构光扫描技术于一身,四种扫描模式,可以保证不同用户的多种应用需求。MetroX单帧重复精度0.01mm,单帧精度0.03mm,专为中小型物体扫描而设计。使用多线激光模式,可轻松应对高反光金属或深色物体的精确扫描,是精密制造、逆向工程、质量控制等应用场景的理想之选!
MetroX 三维扫描仪将在即将开幕的2025 TCT 展会亮相,感兴趣的朋友,可以现场参观、使用这款多线激光&全场结构光三维扫描仪(知象光电展位:8.1馆 8F64展位)。
产品亮点
1. 作为蓝光扫描仪的旷视杰作,MetroX专为那些专业3D建模和测量用户而设计,方便扫描多种多样的物体。
2.得益于先进的多线激光和全场蓝光扫描技术,Metrox具有独一无二的四合一扫描功能,分别支持激光交叉多线扫描、平行多线精细扫描模式、快速全场扫描三种手持扫描模式和一种转台自动扫描模式。
- 交叉线模式:14激光交叉线模式投射7对交叉蓝色激光线,手持扫描仪在标记点拼接模式下完成物体的三维点云扫描,扫描速度可达80万点/秒,适用于高亮度金属表面和黑色物体的扫描。
- 平行多线模式:激光平行多线扫描投射7条平行高质量蓝色激光线,手持扫描仪在标记点拼接模式下完成物体复杂细节的精细扫描,适用于获得更多细节的场景。
- 全场扫描模式:手持扫描仪对物体进行高速全场扫描,以最高700万点/秒的速度捕获物体表面大量高密度点云,对于具有几何特征的物体可以免标记点自由拼接,是一种效率极高的扫描模式,适用于普通物体的快速点云建模。
- 转台自动扫描模式:扫描仪通过三脚架支撑放置于桌面,对双轴转台上的物体全场蓝光高动态扫描,一键实现复杂形状物体的可靠点云和彩色重建,是桌面级自动化扫描的最佳解决方案。
3.借助工业级精细激光投射,点云细节比传统扫描仪提升30%,重复精度最高可达到0.01mm,尺寸扫描精度最高可达0.03mm,整体融合点距可小至0.05mm。
4.标配精度10um的高端光刻标定板,MetroX方便用户购买后自行校正设备,持续保持可靠精度。
5.配套RevoScan软件标准功能包括点云扫描、融合、构网、编辑、导入导出。同时提供行业第三方专业后处理软件的无缝集成,包括逆向设计软件Quicksurface、网格处理软件GeomagicWrap、测量分析软件GeomagicControl。用户可以在第三方软件中直接打开扫描仪的数据文件,协助用户完成整套工作流程。
产品参数
应用场景
1.逆向工程
MetroX 三维扫描仪凭借其高达0.03mm的精度和多线激光扫描功能,能够精准捕捉复杂物体的几何形状与细节,可满足逆向工程中的精密建模需求,大幅缩短了产品开发周期。
△用户:Olly 2.工业测量
MetroX凭借工业级多线激光和全场蓝光扫描技术和高达7百万点/秒的扫描速度,适合测量复杂形状的工件和高反射率的材料。精准检测出任何微小的缺陷或尺寸偏差,确保产品符合严格的质量标准。
△用户:Sammie Lilly 3.增材制造
MetroX以其高精度扫描和免贴点快速全场扫描模式,能够为3D打印提供精确的模型数据,尤其适合处理复杂曲面的物体。
△用户:Psych0h3ad-P3D
4.产品原型设计
MetroX的快速全场扫描和转台自动扫描模式,能够高效捕捉物体的完整形状和细节,提供高质量的3D模型数据。使整个设计流程更加高效,满足产品原型设计的快速迭代的需求。
△用户: Xile6
