南极熊3D打印网翻译
去年,Sasan Seyedi在Kickstarter上发起了一个项目Cyrus 3D打印机但并没有筹集足够资金。
今年,Sasan Seyedi带来新一代的Cyrus打印机,增加一些其他的功能。Cyrus是一个完全组装的桌面3D打印机,装置后面装有一个内置的spoolhoolder——一个小型金属轮动的步进马达,扭矩1.0Nm,可以减小耗材卡住的几率。
据南极熊3D打印网了解,Cyrus打印机配有加热床、双探头,而且运作时安静无声,内置支持板载SD卡的LCD面板,可进行无线/联网打印。打印机的打印体积为195 mm x 195 mm x 200 mm。
有了Cyrus打印机,你可以用不同的材料进行打印,例如PLA、ABS、LAYWOO-D3、HIPS、Bendlay、PVA、PET、甚至是smartABS。Sasan介绍Cyrus 3D打印机的分辨率可达20微米层。
The specs of Cyrus: - 打印技术: Fused filament fabrication (FFF)(熔融耗材制造)
- 喷嘴温度: 180° – 300° C
- 加热床: 40° – 100° C
- 电力需求: 400瓦
- 双头准备
- 软件: Repetier Host
- 打印机体积: 370 mm x 400 mm
- 分辨率:可达 20 微米
- 喷嘴直径: 0.4 mm
- 传输速度: 10mm/s – 350mm/s
- 打印速度: 10mm/s – 300mm/s
- 耗材: 1.75 mm
- 细分控制: 1/32
- 打印体积: 195 mm x 195 mm x 200 mm
打印机的价格为1,399欧元(不含税)约合1,930美元或1,161英镑,在限时内,你还可以得到1千克的PLA。
转载本文请注明:来自 南极熊3D打印网 并链回本页.谢谢!
