本次展会中,展出的基本都是桌面版的机器,因此成型方式局限于FDM和SLA两种机型,在此就简单对几家公司的机型进行点评:
机型一:SLA(光固化成型)
光固化成型的精度相比FDM高了不少,精确度通常可达到每层0.025mm,而FDM的高端机型通常也只有0.1mm的层厚。本次展出的SLA机型中,一家名为Kevvox的新加坡公司引人注目,他们主推的机型名为SP4300和SP6200,成型精度最高可达到0.01mm。据公司工作人员介绍,该机型自13年8月发售以来已经售出百余台,在设备市场中可以算是不错的成绩了。 图为SP4300。
仅有小拇指高度的模型,手指等细节表现到位。
珠宝以及建筑模型,说明了该公司机器的主要用途。该公司还配有自主开发的操作软件K-Studio,用于修复模型、自定义支撑等。
另一家公司展出的齿模,目前医疗方面应用正在逐步升温。但桌面级设备能否胜任真得打个问号。
总结:光固化成型的机器在展会上比例不大,约为30%左右,主要因为价格昂贵,均在3万元以上、加之实用性低,难以激发普通客户的购买欲望,不过精度是毋庸置疑的。
机型二:FDM(熔融堆积) FDM的桌面机型一直是各厂商宣传较劲的主阵地,本次会展上,FDM机型的主要卖点有:超大体积、超高精度、极低价格等。 首先是超大体积,现场展出了几台滚筒洗衣机大小的3D打印机,主要在成型高度上进行了升级。 立体易公司的3D打印机与拼接而成的模型
当然,像太尔时代这样的公司自然不甘随大流,推出了UP!mini这样的超便携家用机型,小巧的外形和时尚的外观也获得了在场观众的一致青睐。 这台UP!mini最后作为了幸运观众的特等奖被送了出去,Edi因为没有名片,因此也失去了获此头彩的资格,惋惜啊!
太尔的UP Plus2,支持喷嘴高度和底板水平度的自动调节,这是两个十分实用的功能。
超高精度方面,熙尔魄力的robox系列3D打印机应该说是独领风骚,号称精度可高达0.02mm的层厚!足以匹敌SLA系列的入门机型,整机均为英国制造研发,还带有双喷嘴系统,可以利用低精度喷嘴打印内部结构,高精度喷嘴完成表层,保证了速度和质量。另外,喷头的采用模块化设计,后期可以更换为喷绘头、铣刀头等,扩展空间无穷。值得关注。 外观酷似传统打印机的robox高精度3D打印机
价格方面,由于reprap的开源计划,几乎所有平价FDM打印机目前采用的都采用相同结构,从外观上来看,无出makerbot其右者。有的干脆是原封不动。 Winbo的3D打印机,价格在5000元左右,标准配置。可以说是Makerbot Replicator2的彩色版,至于稳定性和精度,相比和老美的货比起来还是有差距的。
创立德的Creatbot
总结:低价格的桌面版3D打印机表现有点令人失望,毕竟还是陷于模块化组装的泥潭里,无论是外观、技术参数还是操作易用性都缺乏核心竞争力,也只有太尔时代等少数几家技术实力突出的厂商能够占得一席之地。建议购买者尽量选择操作简便,软件功能完善的平价机型。
