Form 1 3D打印机试用,精度高速度还有待提升
3D打印评测
20:57
    人的头发的直径,大约是50-80微米。这已经是一个非常小的直径。而今天我们给大家带来的由Formlabs发布的The Form 1光固化3D打印机,其能打印的最小层厚,只有25微米,大概只有我们发丝直径的一半到三分之一。
    从传说到眼前
    南极熊3D打印网,之前给大家带来过一些3D打印机的测试 。如果从技术角度看,这些产品都属于熔融沉积技术(FDM,Fused Deposition Modeling)。而这次,我们则在第一时间感受到了Formlabs推出的基于光固化技术(SL,Stereolithography)的产品,超过的3D打印精度是这款产品的突出特色。
之前我们接触的都是基于FDM技术的桌面3D打印机
    第一次听说Formlabs的产品,还是在去年。之前所有的桌面3D打印机,都是基于熔融沉积技术的产品,大家的产品,比拼的是谁的完成度更高,因为这关系到最后的打印质量。而Formlabs的产品,则带有一种地震的效果,第一次将光固化技术带到了桌面,并且价格还能接受:3299美元。
光固化3D打印机第一次来到桌面
    这种桌面3D打印技术上的革新,也吸引了投资者的注意,在去年,Formlabs获得了高达1900万美元的A轮投资,用以推广产品扩大产能。这也是3D打印领域初创企业拿到的比较大的一笔融资。中关村在线3D打印频道
    什么是光固化技术?
    光固化技术大家可能还比较陌生。如果有人有龋齿,也就是俗称的虫牙,有了牙洞,大夫现在一般都是往里面填补光固化树脂,也就是所谓的“照一下”,来取代过去所用的合金填料。由此可见,光固化的材料,可以有非常高的强度。
光固化树脂在牙医的齿科领域用的非常多,用来补牙
    光固化技术,所用的材料叫做光固化树脂。这种树脂在保存的时候是液体,而受到一定功率的光线照射,则会发生光化学反应变硬成为固体,并且这个过程基本是不可逆的,也就是说固化好的树脂,不会被液态的树脂溶解。为了实现3D打印,就需要人造光源,理想的光源自然是激光。并且,激光的发射功率、聚焦等技术都是非常成熟的,实现微米级的控制成本并不高,这是Formlabs光固化3D打印机在原理上的信心。
多个反射镜微调来聚焦、调整激光扫描的范围
    具体到打印过程,和之前评测的产品差不多,也是逐层打印:用激光扫描特定的区域,形成一层固化的树脂之后,打印平台移动,固化下一层,这个过程对打印平台的步进式电机的精确驱动要求还是比较高的。
光固化技术打印的物体都非常光滑
    光固化技术的优点在哪里?主要有两个,一个是打印的精度非常高,可以达到微米级别,比如Formlabs这款产品的精度就能达到25微米的层厚,而另外一个好处就是打印之后的物体表面是光滑的,不像FDM技术,盘丝出来表面是粗糙的。
    The Form 1 3D打印机:逆生长作业
    尽管定位于桌面打印,但是事实上这款产品的体积并不能说有多苗条,毕竟它可以打印的物体最大体积有125mm×125mm×165mm,并不算小,而且还要考虑承载和激光发射组件。
正面只有一个电源按钮
背部的USB与电源接口
    The Form 1 3D打印机的整体感非常强。只有机身正面有个电源开关,背面留有一个USB接口以及一个电源接口。其它全靠软件控制。顶部是固化的工作台,而低下的部分则是激光发射组件。
顶部的载物台,打印一层升高25微米
底部的固化树脂盛放池,激光照射底部固化
The Form 1是“倒着”打印出来的,有耐心可以看到逆生长的过程
    过去我们测试的3D打印机,载物的平台是每打印完一层,平台下移,而The Form 1则完全相反:是一种“逆生长”:在第一层固化之后,底层会粘在平台上,然后平台上移,激光照射到有液体树脂的方形玻璃皿里面,固化第二层。由于每个层的厚度只有25微米,所以The Form 1最小可以打印的物体非常小,只有300微米。
    The Form 1带来的思考
    桌面3D打印带来了新技术、新产品,固然是值得赞赏和欢迎的。在官网上,我们看到Formlabs指定的树脂材料,提供了三种,除了清澈透明的,又有了白色和灰色的树脂。
固化用的树脂
    不过笔者本人检索了一下相关领域的科学论文,发现这些光固化材料,不能算彻底的无毒。并且树脂并不溶于水,而是溶于醇或是丙酮等溶剂,所以打印完毕之后的清理,也需要醇等溶剂来完成。因此,打印过程和后期的处理,最好加上一定的保护。
多层打印速度比较慢,依旧是待解决的难题
    现在制约3D打印的普遍问题是速度太慢。The Form 1,也快不起来,与快速相反,The Form 1由于打印的层厚度只有25微米,打印一毫米就要40层,10厘米是4000层,可想而知打印一个较大的物体,需要消耗的时间。事实上,The Form 1的打印速度,工作人员介绍说,一般打印都需要几个小时。
    The Form 1打印作品赏析
    这里我们给出一些The Form 1 3D打印机的作品,大家可以看到,通过和硬币的对比,它的精度优势非常明显,很小的物体也有丰富的细节。
打印的大脑模型
The Form1打印的戒指
对比硬币:超小的海神也有丰富的细节
    高精度,正是光固化3D打印的魅力所在。这种技术与相对成本较低的、精度也较低的FDM技术的产品,能够在桌面打印领域进行一定的优势互补。
上一篇:紫晶立方Reprap 3D打印机Prusa i3系列型号的优势评点
下一篇:塑客大金刚升级版使用评测
