天才少年开发出金属3D打印机
3D打印机
23:17
       关于消费级的金属3D打印机,之前也有不少人尝试过,不过那些人做出来的基本上都是机械焊接设备,操作起来十分麻烦。而大多数工业级3D金属打印机则使用选择性激光烧结(SLS)技术,使用大功率激光逐层融化金属粉末。这些技术都是危险的,而且极其昂贵。 然而,日前一位来自美国弗吉尼亚的17岁男孩Sagar Govan试图改变这一状况。他开发出了一台能够使用金属丝构建对象的3D打印机 。
       Sagar Govan则采取了一个完全不同的方法。他还是基于FDM 3D打印机的技术原理,只不过把塑料线材换成了金属丝。不过这种金属丝是一种特殊的金属合金(焊锡),焊锡是一种比较柔软的金属材料,熔点比较低,其主要成分包括95.8%的锡、4%的铜和0.2%银。它使用一个电子加热线圈熔化金属,而另一个喷嘴则逐层堆积融化的金属材料。
天才少年开发出金属3D打印机
天才少年开发出金属3D打印机
      “目前我们使用的焊料融合了锡锑和硒,”Govani说:“熔点为274℃。我还在研究如何让它功能更强大,因为它能在较低的温度下融化。”
天才少年开发出金属3D打印机
天才少年开发出金属3D打印机
      当然这种3D打印机使用金属或金属合金材料进行3D打印会受到很多限制,Govani计划继续改进他的技术,以扩大3D打印材料的选择范围。Govani打印了两个测试的样品,看上去与用塑料打印的3D对象差不多,除了表面没那么光滑,这是在意料之中的,因为这种金属3D打印机不可能有太高的精度。
      一旦Govani完善了自己的设计,他希望在众筹平台Kickstarter上发起一个募集资金的项目。而且Govani不会把整款3D金属打印机拿出去众筹,因为他的打印机技术上并没有什么了不起的地方,它基本上是一个修改过的RepRap式3D打印机。相反,Govani希望筹集资金用于生产3D金属打印挤出机。这种挤出机可以安装在已有的3D打印机上,从而使当前的所有3D打印机都可以使用金属进行打印。该挤出机也是根据RepRap式的开源设计改进的,只不过它需要使用金属零部件,以便于使用金属线材。“我将使用CAD的重新设计每一个零部件,并使用不锈钢材料用CNC机床将其加工出来。”Govani说“我希望能让金属挤压机,成为当下的塑料材料3D打印机的一个选项。”
天才少年开发出金属3D打印机
天才少年开发出金属3D打印机
       “最困难的部分是确保熔融的金属不会腐蚀喷头,因为我的第一个喷头的直径就由0.5 mm变成了2mm以上,这主要是因为两种不同的材料之间发生了化学反应。”Govani说。“此外,接下来的问题就是保持焊料丝持续流通,它很容易在喷嘴周围冷却,从而形成一个盖子,我需要找到一种方法来加热整个嘴。”
       您或许会认为制造一个能够打印金属的3D打印机或挤出机会非常昂贵。然而,Govani声称他能够把成本做到100美元以下。
       “我相信,以后我可以做一个量产版本的3D打印挤出机。售价在150美元左右,其生产成本大约在75美元左右,”他解释说。
2014-6-13 17:09:13 | 显示全部楼层
95.8%的锡、4%的铜和0.2%银。它使用一个电子加热线圈熔化金属,而另一个喷嘴则逐层堆积融化的金属材料。熔点为274℃低温锡线,这个技术貌似把FDM推到了一个新高度、
2014-6-22 13:01:06 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}这个非常好
