如果你认为3D打印机只能够打印小饰品和小东西,那么你一定会对这艘由Grass Roots Engineering公司的Jim Smith通过3D打印技术制造的皮划艇感到意外。这艘5.08米长的独木舟主要使用ABS工程塑料制成,并使用了一些机器螺钉、黄铜螺纹嵌件和填缝用的硅胶。
这艘划艇由28个独立的部分组装而成,还用到了一些机械螺栓和工业硅原料。它的水密性良好,能够浮在水面上。这艘船花费了42天的时间才打印完成,整体成本大概是500美元。不过这不是在Makerbot打印设备上完成的,而是使用了一台大型的自制3D打印机,里面有一个高温打印室,确保各个部件不会在打印过程中发生弯折或者碎裂。
自2008年以来,Jim就致力于3D打印技术的研究开发。2010年,他设计了一种低成本的3D打印机,其最大打印尺寸高达403x403x322毫米。如今他已经对这台3D打印机进行了诸多升级,包括使用更高分辨率的打印头,以及带加热器的打印室,可以打印实心的ABS塑料件而不会变形或开裂。
“这艘皮艇的设计最初是基于Bryan Hansel的Siskiwit Bay皮艇,但为了便于3D打印,进行了大量修改。根据我的身高和体重,皮艇的形状也作了调整,以达到最优的使用效果。为了减少打印时间和材料用量,皮艇的打印精度设置在0.65毫米层厚。船壳厚6毫米厚,并内置了一个支撑结构以保持它的强度。整艘船重量更轻,使用了更少的ABS塑料。在皮艇的船头和船尾我增加了摄像头、把手,并为以后增加设备留出了空间。“ Jim解释说。
这艘皮艇的总成本只有500美元(约合人民币3000元)左右。主要的技术指标包括长度为5.08米,宽度0.53米,总重量29.29公斤,其中ABS部分重26.48公斤,黄铜螺纹嵌件0.86公斤,螺栓2.068公斤。打印这艘皮划艇的总计时间为1012.65小时(42.19天)。
来源3DHOO:[url=http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20140612-2564.html] http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20140612-2564.html[/url]
上一篇:3d打印用途最广,制造业领域,生物仿生学领域下一篇:3d打印工作步骤,扫描,切片,打印
