Leapfrog推出更快、更大的3D打印机Creatr HS
23:31
       打印速度,是当下所有3D打印机都要面临的问题,往往一个最简单的物品,都需要几个小时来打印,堪称3D打印机的痛点之一。如今,知名的3D打印机制造商Leapfrog推出了其最新的 Creatr HS 3D打印机,号称打印物品更大、打印速度更快。其中HS是高速(High Speed)的简写。
       据该公司称, Creatr HS 3D打印机运行速度比普通的Creatr 3D打印机快5倍。该3D打印机可打印的最大尺寸为30x23x18cm,这使得它成为在同类产品中打印尺寸最大的。据Leapfrog公司称:“Creatr HS是目前市场上最通用的打印机。”
印有水溶性支撑材料
       Creatr HS被标榜为比Leapfrog的以往机型“更大、更快、更强”。它还配置了一个4英寸全彩液晶屏,带双挤出机,并具备直接从USB连接进行打印的能力。据南极熊3D打印网了解,双挤出机可兼容PVA,这是一种可水溶性材料,非常适用于打印支撑材料。
下面是这款新的3D打印机的一些技术指标:
最大打印尺寸:30x23x18cm
层分辨率:10微米
打印量:14.8升
打印速度:30-300mm/秒
机身框架:铝挤压型材
打印平台:加热玻璃平台,带打印贴纸
打印机尺寸:60x50x50cm
重量:30公斤
软件:Simplify3D(免费)
连接:单机USB
喷嘴温度:180℃—275℃
操作加热床温度:50℃—95℃
       该机器先进的双挤出机系统允许用户同时打印2色或2个不同的材料。适用材料包括:ABS、PLA,聚乙烯醇,尼龙,木塑,Birckplastic,等等。
       Creatr HS的售价为1799欧元,已经可以订购。交货期不超过4个星期。
上一篇:南极熊获赠作者亲笔签名书《3D打印 三维智能数字化创造》
下一篇:Rendor软件把智能手机变成3D扫描终端
