可以用于太空陶瓷,沼泽异形复制品:Kai Parthy发明的3D打印材料的丰富应用
陶瓷
20:13
南极熊3D打印网报道
    之前,发明家Kai Parthy实验性的3D打印耗材已经吸引了人们的关注,包括Laywoo-3D、Bendlay和Laybrick。现在,Kai还在发明着各种特别的材料。
    一个月之前,Kai Parthy在Ebay上公开出售他的LAY-Ceramic,以及两个版本的PORO-LAY。他使用了一个实验室挤出机基础材料。虽然他的供应量有所限制,Kai称他很热切的为采用他的材料的人提供材料。
    用LAY-Ceramic打印的3D物件可以接受高温的燃烧,从而生成硬质瓷器;而使用PORO-LAY系列的材料可以经过漂洗,生成柔软的胶状物体。一些大学和设计工作室都已经表示对Kai的作品感兴趣。
    Kai Parthy材料的一些可能性应用:
    LAY-Ceramic
    太空中的LAY-Ceramic
    “我已经被问过,LAY-Ceramic是否可以在无重力的情况下打印,如果只使用聚焦阳光,其中的聚合物粘合剂是否会被驱散。我希望下一个中国或美国的太空任务会将这种材料带到火星上,然后他们就可以在轨道上测试3D打印陶瓷了。”
    规格3.00mm的LAY-Ceramic在ebay上售价每0.5千克46欧元。
    PORO-LAY
    PORO-LAY系列包括:
    1. Lay-Felt
    2. Lay-Tekkks
    3. Lay-Fomm
    4. Gel-Lay
    大体上四种材料都有内部结构,一些有孔的,更像泡沫,而另外一些更像毡,有着细长的纤维孔。不同类型的PORO-LAY耗材的主要特性有:
    1. Lay-Felt:Lay-Felt含有硬或软的毡纤维,可以使用于以下一些应用:3D膜、过滤器、半渗透、未来衣服、人工纸等。
    2. Lay-Tekkks:Lay-Tekkks和Lay-Felt都是像毡一样的纤维状,但是Lay-Tekkks有更薄、更精细的纤维结构。Lay-Tekkks可以用于制造面向纤维、多层纤维、未来的衣服、组织等。
    3. Lay-Fomm:Lay-Fomm布满了孔,感觉很软橡胶,可以使用于制造微泡沫、海绵、生物细胞、松紧带、可弯曲套装等。LAYFOMM-40在ebay上售价每0.25千克26欧元。
    4. Gel-Lay:这种材料高度渗透,打印出的物体非常不稳定。其应用有:水中物体、海洋有机物、流体分析、仿生结构等。Gel-Lay在ebay上售价同样是每0.25千克26欧元。
    PORO-LAY的应用
    PORO-LAY机器人应用
    “在漂洗之后,PORO-LAY会变成具有弹性的纤维性材料,结构与人类的肌肉相似。而且当气孔充满了电解质例如盐水或是离子液体的时候,这还是一种导电材料。然后PORO-LAY可以以类似于铜线的方式传输低电压电子信号。PORO-LAY还可以作为细胞膜使用于电化学池和机器人应用当中。”
    PORO-LAY生物适应性
    “进一步的应用可以是用于可折叠结构,例如太阳能面板,或是减震器——一切我们未来20年内的火星任务需要的东西。PORO-LAY还是生物可相容的。经冲洗的PVA甚至可以用于食物包装材料,而且剩下的部分也是一种无害的聚合物。
    PORO-LAY还可以从生物可相容的骨干聚合物中混合而得,而不用可漂洗的聚合物,因此可以本来就是就是生物可相容的。有了这种聚合物,细菌可能进入多孔结构,并在使用后使PORO-LAY降解,或是让其他细胞利用气孔的稳定性继续生长。”
    野外的PORO-LAY
    “我还被问及过将PORO-LAY适用于潮湿的环境中的弹性肌肉。”
    因此,无论你是想制作太空陶瓷,还是沼泽异形的复制品,Kai Parthy的实验性耗材都是你的3D打印应用需要的材料。
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.dddyin.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
