Creaform推出手持式医疗保健合作伙伴三维扫描仪
05/09
12:13
回帖奖励 4 熊币      回复本帖可获得 2 熊币奖励! 每人限 1 次
便携式三维测量设备制造商Creaform推出了新的医疗合作伙伴(HCP)三维扫描仪,专门用于人体扫描。通过SCAN 3D 技术,HCP 3D扫描仪可以很快扫描出3D人体模型,并且精度高,可移植。
医疗保健合作伙伴三维扫描仪的亮点:
  • - 扫描数据的准确度可达0.5mm
  • - 扫描过程是非常短,这使得咨询时间更短,并让更多的患者接受治疗
  • - 你只需花费很少的时间等待3D模型生成。
  • - 手持式,重量轻(1.9磅/850克),它是非常容易使用,并且可以由技术人员操作,无需经验
  • - 非接触式、非侵入性的3D扫描过程让对病人的不适降到最低
  • - 轻微变动不会影响测量精度
产品规格:
  • 重量:850克(1.9磅)
  • 外形尺寸:96×140×258毫米(3.8×5.5×10.2英寸)
  • 光源:白光(LED)
  • 测量速率:550,000尺寸/秒。
  • 分辨率:1毫米(0.04英寸)
  • 精度:0.500毫米(0.02英寸)
  • 体积精度:0.500毫米/米(0.006英寸/英尺)
  • 防区外距离:400毫米(15.75英寸)
  • 场深度:250毫米(10英寸)
  • 扫描面积:380毫米x 380毫米(15英寸×15英寸)
  • 软件:VXelements
  • 输出格式:.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr
  • 连接标准:1×USB 2.0
  • 零件的尺寸范围(推荐):0.3米 – 3.0米(1英尺 – 10英尺)
HCP 3D扫描仪可用于卫生保健提供者,像矫形器和假肢、儿科,塑料及美学手术和乳腺癌等。HCP 3D扫描仪法国、加拿大和美国上市。
转载请注明:3D打印-3D族  Creaform推出手持式医疗保健合作伙伴三维扫描仪
http://www.3dzu.net/2013/04/17/404
上一篇:领跑全球的3D打印家门口遇冷武汉滨湖机电
下一篇:Kickstarter推出3D打印用Doodle3D素描工具
