南极熊3D打印网报道
3D打印机制造商Airwolf 3D在今天公开了AW3D HD2x双重热端打印机。这个新款打印机配备了正在申请专利的JRx打印头,每个打印机头都由它自己的马达驱动。该公司说,两个热端制成单件,消除了x轴和y轴的对齐问题,因为它们之间不会有滑动。因此,打印机的双重打印头空间会校准在固件中,而不是用户界面中。
“我们新的双重热端AW3D HD2x是我们承诺的最新例证,也是我们最重要的产品。”Airwolf 3D的共同创始人及董事长Erick Wolf说。
HD2x先进的双JRx(抗干扰)热端可以全天在温度为315摄氏度(599华氏度)的条件下运行,打印工程级材料,如聚碳酸酯和尼龙。它还可以同时打印两种兼容的材料或颜色。这意味着,在高抗冲聚苯乙烯(HIPS)支架的支撑下,主体部分可以用ABS(丙烯腈)打印,而支架很容易被清洁剂溶解,最后的打印成品就会有光滑的边缘。
HD2x为了减少磨损,延长使用寿名而使用了尼龙齿轮,并用了细节导螺杆来提升Z定位的精确度。大型原型HD2x配备了一个11英寸 x 8英寸 x 12英寸 (279 x 203 x 305 mm)的围护结构。该打印机的层分辨率为0.06mm,最大打印速度为150mm/s,能准确定位到0.02mm。因为这台打印机是完全独立的,所以没有连接到电脑的需要。据南极熊3D打印网了解,一台已经完全组装和校准的打印机的建议零售价为3995美元。
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.dddyin.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
