免费的TRNIO应用将你的iPhone变成3D扫描仪
3D打印新品
15:56
南极熊3D打印网报道
    3D扫描捕获3D世界的几何图形,但大多数现有的3D扫描仪都是非常昂贵的,且需要一个复杂的设置。TRNIO是一个新的应用,目标是将你的iPhone转变成高质量的3D扫描仪,利用它的云服务来将你的图片转换成扫描。
    TRNIO的使用非常简单:你打开你的TRNIO应用,按下红色的暗流开始录制。TRNIO提供了两种类型的扫描,都是通过中间的相机按钮开始的。第一种是目标模式,这种模式适合扫描小物体。目标模式指引用户在一个圆形图案周围移动进行扫描。第二种模式是场景模式,允许用户进行自由扫描。这种模式适合在户外使用,也适合扫描一些比较大的物体。
    扫描一旦完成之后,你就可以再次按下按钮结束录制,然后按“上传”,生成3D模型。扫描完成后大概有30秒到60秒的预览时间。
    TRNIO应用允许任何人轻易创建和使用3D模型。3D模型可以在你的iPhone上进行浏览,也能够放大/缩小查看,就像查看你的照片一样。然而,这款TRNIO应用还可以让你360°旋转3D模型进行查看。
    据南极熊3D打印网了解,TRNIO上的所有模型都是可供下载的,你可以使用Meshlab、Blender,或者相同的程序打开该文件,然后在twitter和instagram上,和你的朋友分享你的创作。
    该公司在2012年由Jan-Michael Tressler和Dana Depew II创立。该公司称,他们最近添加了一种功能,能进行即时3D打印,将你最喜爱的游戏人物导入其中,并使其成为电子商务3D打印创作。此外,他们还可以帮你打印你创作的3D模型,或者其他你从TRNIO上找到的付费3D模型。你在这里可以找到TRNIO教程,包括说明,技巧和微调的方法,出版,查看模型及如何输出和下载模型。你可以在APP应用商店中免费下载TRNIO。
3D打印专业平台-----南极熊3D打印网www.dddyin.com 。下载“南极熊3D打印”手机软件APP,得3D打印精美礼品。
上一篇:哈佛科学家开发出可3D打印的热固性树脂
下一篇:哈佛工程师利用新的材料和3D打印技术制作轻质蜂窝复合材料
