2014年7月2日,澳大利亚初创公司Hardcotton推出了号称世界上第一台压力控制3D打印机——Elemental SLA 3D打印机。
一般来讲,SLA的3D打印机是通过紫外线(UV)照射逐层硬化光聚合物使其形成指定的形状的。与此类似,Elemental依然采用了激光系统来固化感光树脂。然而与其他的SLA打印机不同,Elemental采用的是压力控制系统来控制打印时树脂的水平高度。
世界首台压力控制SLA 3D打印机Elemental
它是如何工作的
在打印过程中,通过特殊设计的原料桶里面的压力控制,Elemental的激光系统能够快速而精确地固化每层的树脂。3D打印对象的第一层是创建在原料桶中心上的一个可拆卸的构建平台的表面上的。然后压力控制系统控制材料从原料桶的控制腔室的流动到构建室,增加了树脂的水平高度,然后激光系统然继续固化树脂的下一层。3D打印机会持续重复这个过程,直到打印对象构件完毕。
原料桶的控制腔室可以根据打印过程中的需要,控制光敏树脂流入或流出。据天工.社了解,通过调整控制腔室中的压力,Elemental可以精确提高或降低树脂的水平而不会与构建区或光敏树脂发生任何相互作用。
Elemental有一个简单而巧妙的模块化设计,并且不需要复杂的设置、装配和校准过程。 “当您使用Elemental时,设置很简单,您也不必担心有繁琐的校准程序。”Hardcotton公司联合创始人兼首席执行官Scott Pobihun说,“您所有需要做只是确保打印机处于水平状态,然后注入打印材料,就可以用了。”
Elemental——主要特征
压力控制系统控制光敏树脂的水平高度
使用树脂悬浮的方式操作的唯一一款3D打印机(树脂可以浮在其它载体材料比如盐水的上端)
打印时很安静
需要的校准程序最少
专利技术
可设置单个或双控制室
减少了对支持结构的依赖
用户可使用自己熟悉的切片软件进行切片,并使用Hardcotton的客户端软件来操作3D打印机
系统规格
定制的硬件、固件及客户端软件,支持业界标准G代码
打印尺寸很大:
200毫米x 200毫米x 200毫米(单控制室配置)
140毫米x 140毫米×200毫米(双控制室配置)
Ž轴控制精确到1微米
XY轴控制分辨率可达24.4微米
可变输出405纳米激光
层高度的压力控制
蓝牙功能
Elemental可使用广泛的3D打印材料—— 通常为光敏树脂——从薄树脂到那些更加粘稠的树脂均可。Elemental还可以在原料桶底部注入盐水等载体材料,然后密度较低的光敏树脂漂浮在上面,这样会使3D打印成本更低。压力控制系统也减少了打印支撑结构的需求。
据了解,Hardcotton将在2014年第三季度推出。Hardcotton届时将会在Kickstarter发起募资活动,价格不会高于1000澳元(合5800多人民币)
“Utilising压力控制,Hardcotton开发了一种三维打印机,它采用SLA技术,但在不使用机械平台创建三维打印”。 说首席执行官Scott Pobihun。 “这是一个巨大的进步为3D打印,因为很少有复杂的零件在元素进行组装,我们看到这种架构作为基础,三维打印机的制造质量很快。”
下面是Elemental 3D打印机打印出来的样品,全部是使用盐水作为底部的载体材料:
上一篇:傲趣科技发布符合食品安全标准3D打印线材PP下一篇:更高精度的3D打印技术Heliolithography面世
