厦门爱凡库电子科技有限公司
3D打印机
2013
06/29
00:21
爱凡库电子科技有限公司 公司网址:www.ifanku.com
厦门爱凡库电子科技有限公司是一家具有丰富生产和市场经验的高新技术企业,公司主要从事桌面式三维快速成型机的生产、销售和提供相关服务。产品的应用领域极为广泛,主要包括工业品设计、机械模具制造、教育、医疗、动漫、玩具、制鞋行业、艺术设计等等。
爱凡库电子科技有限公司办公环境优越,生产体系完善,加工设备先进,人才储备充裕,从而保证了稳定的生产能力和坚实的产品质量。公司拥有一支专业化、年轻化的技术团队,其骨干均为博士、硕士。为保持技术领先和创新活力, 公司始终坚持不断加大研发投入,现已拥有核心软件著作权,十几项发明专利与实用新型专利,累计完成了多个科研项目。
爱凡库电子科技有限公司坚守“诚信、求实、合作、创新”的服务宗旨, 自我鞭策,不断进步, 将会为更优质的产品和更高标准的服务!
爱凡库(以下简称“IFANKU”)3D 打印机的设计理念是简易、便携。只需要几个按键,即使您从来没有使用过 3D 打印机,也可以很容易地制造出自己喜欢的模型。该打印机的原理是首先将 ABS 材料高温熔化挤出,并在成型后迅速凝固,因而打印出的模型结实耐用。
1、IFANKU X系列产品参数
1.1 打印部分
成型尺寸:225*150*150mm
层厚:0.1mm~0.4mm
喷嘴直径:0.4mm
运动轴速度:40mm/s
喷头流速:大约是24cc/小时
最高的推荐喷头温度:230℃(实际升温可达270℃)
模型支撑:自动生成支撑
1.2 软件部分
通过上位机软件对打印机进行控制
跨平台使用:Linux, Windows
可以从SD 卡或者通过USB 线来控制打印
输入文件类型:STL, gcode
   1.3 电路部分
一体式主板,升级和简化了电路板之间的连线,使得运行更可靠
共5个运动轴,电机驱动板带有1/16微步控制,定位更准
4x20 的LCD 字符显示和多按钮控制板
主板带有蜂鸣器,打印工作开始、结束时有悦耳的提示音
可以接受AC100~120V 或AC200~240V 的电压输入
1.4 打印耗材
适用ABS、PLA 耗材
材料颜色:白色/黑色/红色/黄色/蓝色/绿色等
丝料直径:1.7~1.8mm
1.5 产品包装
打印机总体积:320×467×381mm
打印机重量:约15千克(含包装)
1.6 环境要求
室温:15°C~30°C
相对湿度:20%~50%
2、IFANKU X系列产品优势
机身外壳采用高强度航空板,防潮、防裂,平整度高,不易变形;
XY 轴采用8mm 高精度直线圆导轨和直线轴承,与普通导轨导套的配合形式相比,打印流畅性更高,成型精度更准确;
机身主要零件采用高强度ABS 塑料模具注塑件,有效保证了零件的尺寸精度和强度及打印成品的精度;
喷头部分结合长期以来的生产和使用经验,喷头结构上做了进一步的改进。新结构采用轴承压紧装置,有效减少了丝料与压紧结构之间的摩擦力,结构也更加结实耐用;
独有加热基座:打印基座整体加热,保证成型精度,有效控制变形程度;
可打印支撑结构:双喷头机型较好的解决了单喷头机型无法打印悬空结构的问题。2 个喷头可分别打印模型的本体和支撑结构。用户可将本体和支撑结构分别存放在不同 STL 文件中,在软件中合成,再用不同的颜色或材质打印,以便更准确和轻松的去除支撑;
打印面积大:拥有225*150*150mm 的超大成型体积,适应更多模具打印需求;
自带丝盘固定架:丝盘安装在固定架上,可以有效防止市面上同款机型存在的卡丝问题。
厦门爱凡库电子科技有限公司
联系地址:厦门市产业研究院
公司网址:www.ifanku.com
电子邮件:service@ifanku.com
联系电话:400-042-9795
淘宝店铺:ifanku.taobao.com
2013-7-1 11:55:59 | 显示全部楼层
楼主这个打印机看起来很结实啊。不知道打印起来效果怎么样?最近想入手一台了
2013-7-4 14:13:20 | 显示全部楼层
您好,我们的打印效果也是比较好的,有兴趣的话可以到我们的网站www.ifanku.com上面去看一下,也可以留个联系方式,我们有专门的服务人员为您提供服务。
2013-7-4 19:07:49 | 显示全部楼层
软件很重要啊,可以决定打印的速度和精度,还有支撑的生成,不知道你的软件是自己开发的吗?
2013-7-5 11:12:26 | 显示全部楼层
您好,我们是有自己配套的软件。
2013-7-14 09:16:37 | 显示全部楼层
这台机器确实不错,昨天刚入手一台
