南极熊3D打印网报道
新加坡3D打印机制造商Blacksmith Group今日推出一体机Blacksmith Genesis。Blacksmith Genesis结合3D打印机、扫描仪、复印机,是一款基于FDM(熔融沉积成型)原理的3D打印机。
Blacksmith Genesis今日推出,早期支持者只需1,200美元
不像其他大部分的打印机,这款打印机使用转动打印机制,使用了Cartesian平台。转动打印机制的运作方式与留声机相似,通过以顺时针方向持续旋转打印平台并以径向方式旋转挤出机进行打印。
据南极熊3D打印网了解,Blacksmith Genesis还配有内置摄像头,在打印过程中提供自动错误检测功能,并让你可以使用手机检测3D打印过程。
Blacksmith Genesis今天登陆Indiegogo,对于早期支持者,仅需1,200美元即可获得Blacksmith Genesis,而且仅限30名支持者可以获得了这个节省了1,000美元的机会(零售价2,200美元)。
技术规格:
3D打印:
- 技术: 转动平台的熔融沉积成型
- 打印体积: 6648 cm3 (直径 23 cm / 9.1 inch, 高度 16 cm / 6.3 inch)
- 层分辨率: 50-200 微米
- 耗材: PLA, 直径1.75 mm
- 喷嘴直径: 0.4 mm
- 打印文件类型: .STL、.OBJ
3D扫描:
- 技术: 激光三角法
- 扫描体积: 6648 cm3 (直径 23 cm / 9.1 inch, 高度 16 cm / 6.3 inch )
- 扫描速度: 约 6 分钟
- 每转步数: 1200 步
- 摄像头: 3.1 百万像素CMOS图像传感器
- 输出文件类型: .STL、.OBJ
尺寸与重量:
- 产品尺寸: 35 (L) x 25 (W) x 41 (H) cm / 13.8 x 9.8 x 16.1 inch
- 产品重量: 10 kg / 22 lbs
软件:
- 软件包: Blacksmith Sorcerer
- 支持文件类型: .STL, .OBJ, .BS
- 操作系统: 所有(基于网络): Windows, Mac OS, Linux
电气:
- 电源要求: 100-240 V, 50-60 Hz, 100 W
- 连接: USB、SD卡、Wi-Fi (未来开发)
微信 扫一扫
上一篇:迪斯尼研究人员发现新方法,3D打印出具有真实发型特征的人偶下一篇:LittleRP 3D打印机一日之内完成Kickstarter筹款目标
