南极熊3D打印网报道
“选择性激光烧结(SLS)”是其中一种最“老”的3D打印技术,它使用激光作为能源烧结粉末材料从而形成固体结构。不像其他的一些增材制造技术(例如熔融沉积成型(FDM)),SLS不需要支撑结构,可以制造出具有良好细节的物件。
目前市场上有很多款桌面3D打印机,但是这类打印机都是使用FDM技术,而不是SLS。SLS打印机通常要比FDM打印机价格要高——一台专业的SLS打印机起价大概为200,000欧元。但是发明家们还是想要制造出低价的激光烧结3D打印机。
首款低价SLS 3D打印机,Ice1 & Ice9,下周一登陆Kickstarter
英国公司Norge Systems在两年前就开始了他们的项目。他们的目标是制造出“世界上首款低成本高质量的SLS打印机,即使是中小型的设计工作室都可以买得起,而且使用简单,小型而有良好设计”。
在过去的八个月,团队成员设计、电子、激光光学专家Lica Venri,3D艺术家兼软件开发者Alessandro Facchini和Stefano Rebecchi很努力地在进行软件的开发,并且优化供应链和组装过程。他们最终制造出了两款SLS打印机:Ice9和Ice1。
他们的SLS打印机有趣的地方,除了价格/技术比之外,还有打印体积。Ice9具有面积30x30cm、“Z轴”45cm的工作区,而较小的Ice1则具有20x20x25cm的打印体积,这对于很多实尺的原型来说都是很足够的体积了,不需要再因为打印机的体积限制重新调整原型的大小。
Ice9 SLS 3D打印机
Ice9是一款低成本的SLS 3D打印机,用于打印塑料模型(尼龙材料)。还有一个有趣的特点是Ice9 SLS打印机具有雕刻/切割机功能,你可以画或是切割像木材、纸、泡沫甚至是毡等材料。
功能:
SLS 3D打印机具有40W激光管;
使用尼龙粉末;
打印体积30x30x45cm;
Arduino 2驱动控制器;
多功能显示,可快速操控;
USB端口;
SD卡读卡器;
设计时尚、建造坚固、英国组装;
导航软件用于将打印发送到机器上。
规格:
打印机尺寸:1500x1025x410mm
层厚:0.1 - 0.15mm
平均打印速度:每小时10 - 30mm;
粉末填充方式:双通道粉末填充系统
扫描系统:Theta透镜聚焦,高精度磁编码器
打印过程中的扫描速度:达4 m/s
激光功率控制系统:PWM数字信号
电源:230VAC,50/60Hz,5KVA
软件:手动和自动控制模式;实时打印参数修改;三维可视化;开源平台
Ice9售价19,900英镑 + 增值税(约34,000美元 + 税)。
Ice1 SLS 3D打印机
Ice1是Ice9的桌面版,售价7,500英镑 + 增值税(约13,000美元 + 税)。
规格:
打印机尺寸:900x300x350mm
层厚:0.1 - 0.15mm
打印速度:每小时8 - 25mm
打印过程中的扫描速度:达3 m/s
据南极熊3D打印网了解,公司计划在2014年8月18日发起Kickstarter项目,这两款打印机在2015年第三季度就会推入市场。
此外,团队还开始开发第一款低成本的金属烧结3D打印机,并计划在2016年上半年之前推出。这款打印机称为IceM,将可以打印Alumide(尼龙及铝粉的混合材料)、钛和钢粉。
via 3ders.com
微信 扫一扫
